разорвало диск сцепления
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   canter
canter
  • Cообщений: 36
    w123 300d
Отправлено 04 December 2009 - 14:51
Доброго времени суток,неделю назад столкнулся с проблемой: сначала перестало выжиматся сцепление,потом послышался треск,после чего при включении любой передачи машина продолжала катится, то есть сцепления между маховиком и коробкой не стало вообще.
Вскрытие показало что на диске сцепления сорваны все пружины.
На авторынке столкнулся со второй проблемой,диск,корзина и маховик не соответствуют заводским параметрам,
должен быть диск - 215 мм диаметр, и крупношлицевой на 10,( высоту не помню)
а диск снятый с моей машины оказался - 228мм диаметр, шлицев 10, высота 29.
Многие продавцы развели руками,
а в двух местах предположили, что это сцепление от старого Гелендвагена с 617 мотором, или от какого то микроавтобуса.
Но диск я все таки нашел,
и благополучно купил за 45 долларов, фирмы (не смейтесь) "REPA"
Вопрос: какое сцепление дейстительно должно стоять с завода на моем авто,( VIN: WDB 12313010241768 )
и почему мое так порвало.
Что за сцепление мне вкорячил старый хозяин?
P.s. вспомнил что предыдущий владелец поменял диск сцепления по той же причине (это было примерно 50 тысяч км. тому назад ,только диск,выжимной подшипник и корзину не трогали)
На фото все разорванные диски, его и мой.
Ссылка на фото вот http://forum.benzua....hp?f=75&t=17710
Сообщение отредактировал canter: 04 December 2009 - 14:58
w 123, 200 D, ОМ 615, 4 МКПП., 1976. стал запчастями
w 123, 240 D, ОМ 616, 4 МКПП., 1980. погиб в аварии
w 123, 300 D, ОМ 617, 4 МКПП., 1981. наслаждаюсь
#2 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 04 December 2009 - 16:24
в Эксисте вот по этому номеру искать 0102502503 http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
а вообще раз демпферные пружины ломает, значит нгрузка на скручивание выше расчётной, или от того, что диск не родной, или может быть какие-то траблы с приводом сцепления...может его под конец как-то слишком быстро прижимает (может от того что цилиндр под конец как-то перепускает )...я б посмотрел рабочий цилиндр сцепления на коробке. А может просто совпадение...ломается одна пружина (если не заметить)...сцепление начинает чуть жестче срабатывать и со временем разносит диск. Я когда своё снимал, заметил-одна пружина подломлена, сцепление вроде сносно работало (хотя были подозрения)- можно не заметить.
e34 m50b25 akpp `93
#3 ОФФЛАЙН   canter
canter
  • Cообщений: 36
    w123 300d
Отправлено 04 December 2009 - 19:04
Рабочий цилиднр новый, ему неделя, визуально целый,
просто мне непонятно,
я за собой КАМазов не тягал на тросу.
Картошку не возил
Ленты на асфальте не срывал,(дизель как - никак)
и диски которые устанавливались, считаются "бусовскими" , усиленными, там двойные пружины...
а все равно разорвало,
обидно,
накладки на диске еще хорошие, ездить и ездить...
Сообщение отредактировал canter: 05 December 2009 - 04:12
#4 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 04 December 2009 - 19:19
у меня н 602-м моторе тоже 2 пары пружин из 4-х повелетали...сама рабочая поверхность сцепления целая....выжимной оказался от бензана 2.3.....хз почему так
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#5 ОФФЛАЙН   Rodriges
Rodriges
  • Cообщений: 58
    300CE 24
Отправлено 04 December 2009 - 20:06
ставь это и ездь счас новые диски вообще без демпферных пружин идут
Ford sierra 88г 2.0 карб поменял на BMW-BMW на OPEL-OPEL в утиль
Alfa Romeo 33 86г 1.5 2 карб Ferrari для бедных продан в хорошие руки
250D W124 91г 2.5d таксотанк продан надеюсь в хорошие руки
Alfa Romeo 164 92г 2.0TS продан гонщику таксисту
300СЕ 24 91г 3.0 KE-JET WDB1240511B393991 езжу не продам жду тюнинг
собираю бабло на 211) если много соберу возьму 212))
#6 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 04 December 2009 - 22:17
Так оно и есть такие диски на бусы ставили... Одному человеку искал - тоже помудохался...
W123 240D - продан
#7 ОФФЛАЙН   Gkirill
Gkirill
  • Cообщений: 45
Отправлено 05 December 2009 - 00:58
Без демпферных пружин идут диски только для сцепления с двухмассовым маховиком.
W124 E220 5МКПП 1993г
#8 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 05 December 2009 - 01:03
Там не от Волги ли вколхозили??? раз диаметро чуть больше.... очень похоже.
WDB12302010026662
#9 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 05 December 2009 - 02:16
Не... Я видел точно было не от Волги... Хотя тоже вариант...
W123 240D - продан
#10 ОФФЛАЙН   canter
canter
  • Cообщений: 36
    w123 300d
Отправлено 05 December 2009 - 04:07
Хм,а маховик с корзиной от чего тогда?
тут пахнет мерседесом а не волгой, вот только зачем это делали?
или диски паршивые пошли нынче, 50 тысяч и хана?
#11 ОФФЛАЙН   canter
canter
  • Cообщений: 36
    w123 300d
Отправлено 05 December 2009 - 04:11
И все таки от чего этот диск в самом деле? :confused:
Чтоб в следующий раз правильно формулировать вопрос на авторынке :smile:
#12 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 05 December 2009 - 08:28
диски от волги имеют параметры, почти похожие на мериновские. У мерина 215 мм на 10\29, а у волги диаметр больше на см и тоже 10\29. У тебя видимо железка родная, а накладки от волги. Купи то, что должно быть по ВИНу.
#13 ОФФЛАЙН   canter
canter
  • Cообщений: 36
    w123 300d
Отправлено 05 December 2009 - 10:28
Дык, а что по вину?
На рынке по вину давало 215 мм, ( но я им не очень доверяю )
а у меня стоит корзина и маховик под диск 228 мм,
корзину под 215 я никак не поставлю на этот маховик потому что она поменьше, и по креплению естественно не подойдет (хотя у меня валяется родная от 2.4 дизеля)
разве возможно было волговский маховик с корзиной мне всунуть, или у меня комплектация особая с завода а я парюсь зря???
Вариант с заменой маховика+корзина+диск на "родные", я пока не рассматриваю, ни по финансам, ни по целесообразности
пы сы
Насколько я понимаю волговский диск ходит не очень долго, или я неправ?
Сообщение отредактировал canter: 05 December 2009 - 10:35
#14 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 05 December 2009 - 21:54
Как повезёт... Почему-то я старым советским запчастям, сделанным лет 20 назад доверяю, тем более это же Волга... Нынешние - хз.
Ту машину чтоя ремонтировал - 2,4дизель, гарантированно были немецкие детали, но хоть убей не помню что на них написано, дисков диаметры я не мерял, по образцу взял точно такой же б/у, который как мне сказали был снят с буса, какого - я не уточнял...
W123 240D - продан
#15 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 06 December 2009 - 00:53
Дык, а что по вину?
пы сы
давай фото корзины и маховика. Если по вину 215, значит у тебя там колхоз.
#16 ОФФЛАЙН   canter
canter
  • Cообщений: 36
    w123 300d
Отправлено 07 December 2009 - 04:00
фоткать маховик поздно,уже два дня как машинка бегает.
а фото корзины по ссылке, но там нет номера, и вообще я не обнаружил на ней надписей ( плохо искал....)
А насчет вина: это мне продавцы сказали что 215, но барыгам поверить, себя об....ть )
нужен толковый источник информации..
#17 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 07 December 2009 - 08:17
вот толковый источник - http://www.exist.ru/...p;pid=2BE011D0у всех W123 стоял диск на 215 мм.
#18 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 07 December 2009 - 14:55
Год назад была такая же фигня. Точно так-же развалился диск. Диск тоже был большого диаметра, от BMW 520 "акулы".
По моим соображениям мотор у Бумера мощнее чем у Мерса, диски внешне одинаковые, так почему бы и нет. Диск выходил чуть больше 30 тыс.
Когда всё разобрал, увидел картину как на фотках - срезаные заклёпки демфера и идеальное феродо.
Сейчас стоит новый мерсовский диск, но с буса, тоже увеличенного диаметра. Кстати он чётко входит в маховик, а не болтается как 215мм. И коробас становится без без помощи первичного вала.
W220 S 320 CDI 2001г.
#19 ОФФЛАЙН   canter
canter
  • Cообщений: 36
    w123 300d
Отправлено 07 December 2009 - 19:08
Ну чтож ,всем спасибо. :mrgreen:
Весьма благодарен. :razz:
#20 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 07 December 2009 - 20:52
дык номерок озвучь....премного благодарны будем...
WDB12302010026662
