пропадает зажигание
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 04 December 2009 - 20:42
Привет форумчане!
Такая проблема у друга возникла! 124/230 купе, дв. 111.960. Временами ни с того ни с сего не запускаетс двигатель. Пауза может длиться до 2-х часов. Включает зажигание, загораются лампочки, включается насос....и все! Ни звука, ни писку...Кто сталкивался, помогите!
МБ 124/230-универсал. дв.102, KE-Jetronik.
WDB1240831F159544
+79173917279
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 04 December 2009 - 22:28
Привет форумчане!
Как я понял стартер не крутит?Замок глючит,сигналка(если есть)Если автомат то блокировка стартера ещё может.
#3 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 04 December 2009 - 23:45
По поводу блокировки стартера....Поподробнее пожалуйста...
WDB1240831F159544
+79173917279
#4 ОФФЛАЙН   merin12426
merin12426
  • Cообщений: 226
Отправлено 05 December 2009 - 09:55
на коробку идет провод с левой стороны по ходу движения, так вот он блокирует стартер если коробка на скоротости, аналогично как блокировка замка когда на скорости ключ не вытаскивается, только там тросиком управляется, так вот на проводе четыре контакта два для положения Р и два для N, они в коробке замыкаются в этих положениях, там просто от стартера к замку провод на разрыв идет при перемещений селектора, не помню плюс или масса, я у себя коробку когда менял на механику то просто перемычку поставил, попробуй прозвонить их, а может уже в коробке механизм износился, тогда перемычку ставь и толстого провода и всё будет ок. Удачи
W124 М103940 2.6 Ke jet 1985г 5МКПП люк, бежевая кожа, webasto, серый хамелион-погиб окончательно...очень жаль...
W124 M111960 2.2 1993г 5МКПП люк, кондей, чёрный-продан
W140 M119971 4.2 1992г АКПП-722.366 разбит и разбирается на запчасти
W140 M119980 5.0 1996г АКПП-722.620 Long.
898-714-два-два-три-три-три Владимир.
