Машина не тормозит!
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 04 December 2009 - 21:16
Здраствуйте! Ребята, ппц мерсик отказывается торомозить. Вообщем как было: Все тормозило пекрасно. С наступлением похолодания стал замечать такую штуку: Когда едеш не быстро 1 - 2 передача то тормоза срабатывают нормально. Едим дальше км 80 в час, торможу (применяя при этом обычное усилие, к которому я привык уже) а она не тормозит. Дело было перед перекрсестком на федеральную трассу. Признаюсь, очконул давольно сильно. С большой(!!) силой надовил на педаль - тормознула (по ощущеию как на тросе тебя тянут - тормоза такие же). Но юзом пошло тока левое колесо. Случилось это неделю назад гдето. И раньше только с утра такая хреновина была. три, четыре перекрестка и тормоза становились привычными. А теперь проезжая не трогая педаль тормоза хоть метров 300 - уже тормозов нет привычных (опять сильно давишь на педаль).
Плюс ко всему этому же. Сегодня вечером прогревая машину стал нажимать на педаль тормоза с различными усилиями. И стали слышатся какие то щелчки в районе вакуумника. Или допустим секунд десять на холостых молотит, а если потом газнуть, то опять щелчек слышен.
На заглушенной если нажимать тормоза, то ход педали уменьшается. Это вроде правильно. НО если довольно сильно нажать, то педаль все равно уходит вниз, но не до предела как я понял по ощущениям. При этом пшикающий звук идет в районе блока педалей. Это кажется тоже правильно.
Возможна ли связь плохого тормоза с тем что тормозной диск чуть поведеный (вобще слегка. Нужно протачивать.) хотя и с таким она тормозила нормально, вибрация олько присутствует. Но не думаю что это влияет.
Тормозная не уходит. Все везде сухо. Колодки еще нормальные.
Ребята выручайте. Ездить так вообще не вариант...
W 140 CL 600 V12 1993 год купе --- ПРОДАМ. 299.000 рублей!
230Е, 1985, 2.3 л, 4 МКПП. 102, w124 --- Куплю 102 движетель без навески.
Toyota Crown MS 137 3.0 24 VALVE, 210 л.с, A/T , на воздушном ходу... (была)
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 05 December 2009 - 09:18
Поменяй для начала вакуумник вероятнее причина в нём
#3 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 05 December 2009 - 10:01
Так вот этого то и хочется избежать. Забыл еще, если плавно нажимать педаль, то тормозит нормально
#4 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 05 December 2009 - 15:00
все прошло после банальной прокачки тормозов! )
#5 ОФФЛАЙН   wetera
wetera
  • Cообщений: 3
    C240
Отправлено 13 December 2009 - 15:51
Тоже проблема была на перекрестке, но отнесла легкомысленно к скользкой дороге слегка под уклон, но чуть не въехала на впереди стоящую машину. Ладно АВС цепляет. Но наверное что-то делать надо?
#6 ОФФЛАЙН   Канонерка123
Канонерка123
  • Cообщений: 16
    240D W123
Отправлено 20 December 2009 - 17:08
Не хотел создавать лишнюю тему,поэтому спрошу сдесь.
Такая проблема. педаль тормоза нажимается вообще без усилия,и машина на ход педали не рагирует,схватывает под конец хода.это на заведенном двигателе. в чем причина? смотрел-тормозуха в бачке на норм уровне. просто машину только взял,не было времени на морозе отдефектовать неисправность полноценно.и ещё,может глупый вопрос-отличается ли прокачка тормозов на автомате и на механике,или это никак не влияет?
230E 82 w123 был. 230Е 84 w123 был. 200 81 w123 был.
240D 81 w123 есть.
#7 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 20 December 2009 - 21:59
Ну для начала бы прокачать хорошенько с полной заменой тормозной жидкости, а там видно будет.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 20 December 2009 - 21:59
#8 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 21 December 2009 - 15:17
Нет не отличается
#9 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 21 December 2009 - 22:00
Нет не отличается
Без разницы
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#10 ОФФЛАЙН   Канонерка123
Канонерка123
  • Cообщений: 16
    240D W123
Отправлено 22 December 2009 - 03:09
Спасибо.купил тормозуху оригинал) надеюсь литра хватит)))
240D 81 w123 есть.
#11 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 26 December 2009 - 16:48
Народ, опять началось! (как в первом посте) Че делать? Опять прокачка? А почему часто так тогда?
#12 ОФФЛАЙН   Tverskoy
Tverskoy
  • Cообщений: 201
Отправлено 26 December 2009 - 18:09
разбери тормозной цилиндр, посмати целые ли там резинки.
#13 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 26 December 2009 - 19:39
Уровень тормозухи в бачке уменьшился за время после прокачки до первой проблемы?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 26 December 2009 - 19:39
#14 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 28 December 2009 - 23:52
Был максимум, а сейчас уже ближе к МИН
#15 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 29 December 2009 - 13:03
Так ищи где подтекает,там и воздух в систему попадает
#16 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 29 December 2009 - 20:24
Ну вот хотя бы уже ясная картина.
