утром когда завожу машину счас у нас на улице -1 обороты сразу падают секунды 3 работает и все)в салон выведен милиамперметр , так вот когда газуешь отсечка на минус после 3000 не работает а все показания около 0 а когда ехать начинаешь в в +5 где то уходит но потом опять на 0 обороты держит где то 1200 а прогреется где тро до+60заглушишь заведешь и все в норме обороты где то 800 и так уже с утра не в первый раз) может кто подскажет отчего зависит отсечка после 3000 об? заранее благодарен)
утренний пуск?
Отправлено 05 December 2009 - 08:27
W201,M102 190E ,4ркпп КЕ-Jet.1991
Отправлено 08 December 2009 - 11:01
вчера прочистил и проверил датчик дроссельной заслонки ничего не изменилось не у кого нет никаких идей?
Отправлено 08 December 2009 - 12:01
Вот глянь :
http://www.oldmerin....showtopic=13409
Отправлено 08 December 2009 - 16:11
а как работает отсечка на 3000 об??? только от кнопки ДПДЗ?Вот глянь :
Отправлено 08 December 2009 - 16:15
ПФ проверил работает)
Отправлено 08 December 2009 - 16:16
ЗоМер а +5 в на потенц с мазгов идет?или еще откуда?
Отправлено 08 December 2009 - 16:19
Угу. Потенц к мозгам и подключен.+5 в на потенц с мазгов идет?
Отправлено 09 December 2009 - 08:31
Все разобрался) вчера вечером провел пару часов в гараже,все таки решил проверить потенц,хотя показания вроде и в норме были но плавалию.Короче снял я его дорожка протерта довольно сильно, но новый уже заказан а ездить нужно.Принял я решение сдвинуть малость усики которые по нему ходят делал все осторожно ,поставил отрегулировал и все встало в норму ,сегодня проверил все ОК пока работает ,значит отсечка тож связана как то с потенциометром) новый придет поставлю ) всем удачи и спасибо форуму) ![]()
