Добрый день. Вообщем проблема в мокрых коврах, когда разобрал полностью весь салон то была замечена вода в районе крепления передних сидений с зади (вроде понятно). Там проходит лонжерон поперечный, так вот откуда там водичка в нем и соответственно в салоне. Если кто сталкивался напишите как боролись т.к. сквозных дыр нет зачищено все до металла. заранее спасибо.
вода в салоне
Отправлено 06 December 2009 - 12:00
у меня водичка поступала так - в порогах были пробки в заливных отверстиях. Вода из порогов не вытекала и плавно перетекала в салон. Посмотри в порогах, заглушки вынь. Потом видно будет.Добрый день. Вообщем проблема в мокрых коврах, когда разобрал полностью весь салон то была замечена вода в районе крепления передних сидений с зади (вроде понятно). Там проходит лонжерон поперечный, так вот откуда там водичка в нем и соответственно в салоне. Если кто сталкивался напишите как боролись т.к. сквозных дыр нет зачищено все до металла. заранее спасибо.
Отправлено 06 December 2009 - 12:53
спасибо посмотрим, ещё варианты есть?у меня водичка поступала так - в порогах были пробки в заливных отверстиях. Вода из порогов не вытекала и плавно перетекала в салон. Посмотри в порогах, заглушки вынь. Потом видно будет.
Отправлено 06 December 2009 - 12:59
Если у тебя есть люк, то возможно бежит вода по водосливу в крайние стойки. Но не по трубкам в сливы, а в салон. Надо снимать декоративные планки и смотреть.спасибо посмотрим, ещё варианты есть?
Отправлено 06 December 2009 - 13:09
Судя по аватарке - есть.Если у тебя есть люк
sanytver
Ты вот здесь :
машинку и все прибамбасы пропиши.
И забей в поиске "вода в салоне" - много тем.
Отправлено 06 December 2009 - 13:15
Ну мало ли. У меня на аватарке чайник есть. Но в машине его нет. Хотя иногда и появляется на переднем сидении.Судя по аватарке - есть.
Отправлено 06 December 2009 - 15:18
Спасибо всем за ответы но точно течет по поперечному лонжерону крепления сидения, скорее всего вода не вытекает из порога, посмотрю сегодня.
