Странный щелчок
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   vladcrazy
vladcrazy
  • Cообщений: 157
    w124, 250D, 1992г.
Отправлено 06 December 2009 - 14:17
Заметил такую вещь: после того как заведешь авто через 30-40 секунд происходит едва слышимый щелчок  и фары, освещение салона начинаю гореть ярче, дворник становится "живчиком", люк активнее открывается... Что это может быть?
З.Ы. поиском смотрел - не нашел... (если плохо искал - ногами не пинать... :fingal: )
W124, 2.5D, 5мкпп, 1992г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 December 2009 - 14:33
В каком месте ?
Что это может быть?
Таблетка генератора отвечает за поддержание боротового напряжения 14 вольт.
Подцепи тестер к аккумулятору, заведи. И смотри, какое напряжение до щелчка и после.
#3 ОФФЛАЙН   vladcrazy
vladcrazy
  • Cообщений: 157
    w124, 250D, 1992г.
Отправлено 06 December 2009 - 15:55
Замерил: до щелчка - от 11.96  до 12.1v, после щелчка - выростает с 13,5 до 14,2v.
#4 ОФФЛАЙН   vladcrazy
vladcrazy
  • Cообщений: 157
    w124, 250D, 1992г.
Отправлено 06 December 2009 - 15:56
Таблетку менял летом.
#5 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 06 December 2009 - 16:04
Померяй напругу все равно, что стоит, у многих машин не только у Мерсов, замечал что после заводки, начинают открыватся закрыватся всякие заслонки климы, печки что у кого, создают разные звуки. А вобще я сделал такой девайс, гдето выкладывали схему на форуме, с тремя диодами, лежит в бардачке в прикуриватель воткнул и все ясно, что с напряжением.
Долго пишу, опаздал.
Сообщение отредактировал fastvasja: 06 December 2009 - 16:05
Пока без авто.
#6 ОФФЛАЙН   vladcrazy
vladcrazy
  • Cообщений: 157
    w124, 250D, 1992г.
Отправлено 06 December 2009 - 16:09
Всё равно, спасибо...  :applause:
Сообщение отредактировал vladcrazy: 06 December 2009 - 16:10
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 December 2009 - 17:16
Мало, нет заряда. (лампа в приборке не горит?).
Вот это нормально, только не умеют таблетки щелкать - не обучены. :D
#8 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 06 December 2009 - 19:33
Может какомуто реле сначала не хватает напруги для включения, потом появляется и оно все таки включается, то что сразу нет заряда таблетка скорее всего, наблюдается такое в отечественном авто зачастую, пока не прогреется заряда нет. Я думаю это сдедствие применения дешевых полупроводников. Заряд сразу должен появлятся, после пуска, доли сек.
Пока без авто.
#9 ОФФЛАЙН   vladcrazy
vladcrazy
  • Cообщений: 157
    w124, 250D, 1992г.
Отправлено 06 December 2009 - 22:23
ЗоМер Нет, не горит...
fastvasja, спасибо...
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 December 2009 - 22:27
Попробуй услышать, где щелкает.
#11 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 07 December 2009 - 02:08
Щелчок - это быстрее всего выключение реле свечей накала. Как ведет себя соответствующая ламппочка?
#12 ОФФЛАЙН   lehavitebsk
lehavitebsk
  • Cообщений: 22
Отправлено 11 December 2009 - 00:47
99% - реле свечей накала. у разных годов выпуска свой временной интервал., но щелчок есть у всех.
MB W123 универсал, 300D, 1981 г.в., МКПП-4 ст., WDB12328312006581
#13 ОФФЛАЙН   vladcrazy
vladcrazy
  • Cообщений: 157
    w124, 250D, 1992г.
Отправлено 13 December 2009 - 17:45
Ну, отпишусь.  Сегодня проводил "вскрытие". Весь день посвятил подкапотной электрике...
Были обнаружены оборваными провода на датчике температуры, который около термостата и то, что лампочка свечей накала горит ну уж очень долго (подумал на свечи) . Припаял провода, попробовал завести - всё стало на свои места: заряд идет сразу, реле не щелкает (я больше не слышал), все лампы приборки ведут себя правильно.
З.Ы. Вообщем день прожит не зря...Сегодня смазал дворник, вентилятор печки, нашел плохой контакт "+" на колодке, заменил ремень, почистил и покрасил рамку под АКБ, подтянул планку натяжителя (крышка этой планки "приказала долго жить" )...
Всем спасибо за помощь...
Сообщение отредактировал vladcrazy: 13 December 2009 - 17:46
