Интересная однако трабла в моем мерседесе - при более-менее теплой температуре не открывается снаружи задняя левая дверь. Изнутри - всегда пожалуйста. За ручку дергаешь – как будто закрыта, хотя кнопка закрытия (или как ее там) всплывает. Снимал обшивку, пытался снять замок, но не смог, попшикал везде ВД-40 - не помогло. Обидно даже – ведь мерседес и дверь не открывается. Может, кто уже встречался с такой проблемой – как вылечить данную дверцу.
Проблемы с дверью при t>15C
Отправлено 14 May 2006 - 09:47
190E, 2.0i 85 г.в., АКПП
http://garodnya.com/ - гродненский интернет-магазин
Отправлено 14 May 2006 - 22:15
снимай обшивку с исправной двери, защелкни защелку например отверткой что по пальцам не получить и смотри какие тяги задействуются при открывании когда тянуть за ручку (там одна должна идти к кнопке, другая вниз к защелке с пружинкой). затем тоже самое проделать с неисправной дверью, если какая-то тяга не зашивелится то сразу будет видно. можно закрыть дверь и в салон залезть, оттуда смотреть или с другом.
MB 124 300E М103 5МКПП 88г
Отправлено 15 May 2006 - 10:42
Привет, MB. Как твой мерс?
Делал уже так - да нифига не видно.
Отправлено 15 May 2006 - 20:37
бегает пока(вот пружинки заменил, надо сайлент сзади тоже на замену), оказались довольно банальные проблемы я тут где-то уже описывал, при встече как-нить расскажу.
а по поводу дверки
ну ты когда защелку специально сам защелкиваешь а потом за ручку тянешь при открытой двери - она (защелка) открывается или нет? если нет тогда нет связи между ручкой и защелкой значит там тяга не держится где-то. проследи куда идут тяги от внутр ручки, туда же идут и от наружной. можно попробовать подглядеть через зеркальце если так туда не подсунуться, главное это хорошее освещение чтоб было.
Отправлено 16 May 2006 - 08:43
MB, а ты на гонки поедешь 20 мая - там можно будет пообщаться. Когда защелкиваю, а потом за ручку тяну - все работает. А насчет зеркальца - хорошая идея, надо будет попробовать...
Отправлено 16 May 2006 - 18:01
если не буду работать тогда да, там посмотрим
