Помогите поднять давление
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   sova200476
sova200476
  • Cообщений: 35
    w124,e300,1987
Отправлено 06 December 2009 - 16:04
Всем здрасте
Проблема с давлением в верхней камере давление 5.2 W124,Е300,1987,103 мотор в нижней кручу ЭГРД ставлю 4.8 получается 0.4 давлю на газ все трясет обороты глохнут не хватает топлива но за то заводиться отлично работает ровно все ок только когда стоит, что можно сделать чтобы давление стало 5.6
W124, 300E, 124.030, 1987г.в., KE.
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 06 December 2009 - 17:48
Поменять насос
#3 ОФФЛАЙН   sova200476
sova200476
  • Cообщений: 35
    w124,e300,1987
Отправлено 06 December 2009 - 19:35
Поменял как было так и осталось я когда на прямую мерял монометр зашкаливает из подачи топлива сначало тоже грешил на насос
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 06 December 2009 - 19:38
Поменяй РУД.
#5 ОФФЛАЙН   sova200476
sova200476
  • Cообщений: 35
    w124,e300,1987
Отправлено 07 December 2009 - 20:19
игорёха РУД это хрень которая стоит к ней обратка подключена??????????????????????????
Сообщение отредактировал sova200476: 07 December 2009 - 20:21
#6 ОФФЛАЙН   СЕР
СЕР
  • Cообщений: 179
    W201,M102.190Е.КЕ Jet 1991
Отправлено 07 December 2009 - 20:38
да это именно это) но попробуй снять фильтр на входе в дозатор и его прочистить он должен легко ртом продуватся)он стоит копейки находится в гайке где подача с насоса в дозатор) удачи)
W201,M102 190E ,4ркпп КЕ-Jet.1991
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 07 December 2009 - 22:07
Да и дозатор можно с помощью шприца ,Винса или очистителя карб,промыть для начала.
