Подскажите, как аккуратно разобрать в салоне
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   ValicK
ValicK
  • Cообщений: 521
Отправлено 07 December 2009 - 00:59
Подскажите пожалуйста, как на 126 снять дерво вдоль тореды и с бардочка?
можно ли как-нибудь вытащить кнопки с консоли (а именно вкл. света над задним сденьем) не разбирая пол машины?
И еще трудно ли саму торпеду снимать? а то просто весь салон ооооочень скрипит.
#2 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 07 December 2009 - 01:10
Что бы дерево снять нужно торпеду снимать.
Как снять торпеду недавно тема была.
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 07 December 2009 - 10:03
торпеду снимать необязательно.
Про ее (торпеды) снятие есть темы. хотя если она скрипит снимать ее тоже не надо. Достаточно протянуть крепежные болты поверху, внизу по бокам и два винта со сотороны бороды.
Это если без подушки. Если с подушкой, то надо еще звтянуть крепления самой подушки на тоннеле и один кронштейн печки-подушки.
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   ValicK
ValicK
  • Cообщений: 521
Отправлено 07 December 2009 - 18:27
Да скрипит вообще всё. особенно по бокам торпеды и под бардачком. как-будто там что-то валяется или открутилось. Сиденье заднее кожаное срипит, когда на нем никто не сидит. Обшивки дверные, хотя все защелки целые. Сейчас еще что-то с музыкой случилось и вообще хоть уши затыкай))))
