Полдня ездил без проблем. После 30мин. простоя завел и понеслась: двигателем сильно кидает, намного громче работает, черный дым, разогнать тяжело (нет тяги). На следующий день завелся очень тяжело (где-то с четвертого раза), но на холостом глохнет.
Подскажите куда смотреть и что сним?
Нужна помомощь двигатель 616.912
Отправлено 07 December 2009 - 15:17
W123 WDB12303312085532, 240D 616.912, 1981г. (араб)
Отправлено 07 December 2009 - 16:20
дым черный или синий? запах у дыма какой?
п.с. по вину у тебя 280е в прошлом?
2001 Chevrolet Suburban 1500
Отправлено 07 December 2009 - 16:27
Когда все началось был черный, на асфальте осталось черное пятно. На холодную скорее с синим оттенком. Был 280Е но сейчас стоит 2,4Д
Отправлено 11 December 2009 - 11:53
Если двигатель затроил, слышен шум (постукивает громче) ,а из трубы черный дым и пятно сажи на асфальте, то нужно смотреть топливную систему, а начать я думаю с форсунок, скорее всего распылитель не распыляет , а струйкой льет. Можно легко проверить самому: сначало на запущенном двигателе вычислить неработающую форсунку, отсоединяя трубки по очереди от ТНВД к форсунке, на какой обороты не изменятся- ту снимай и к трубке от ТНВД и смотрим как она направленная в воздух распыляет или льет и делаем выводы. Если распылитель в форсунке меняется, то она регулируется на стенде. Успехов.
Отправлено 19 December 2009 - 02:57
или момент впрыска смотри!
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
