увеличился расход
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 07 December 2009 - 17:11
с похолоданием (по ночам около 0) заметил, что существенно увеличился расход топлива, если ранее по городу было 13-14 литров, то теперь около 20 л(!!!), с чем это может быть связано??? Движок работает ровно, заводится отлично, обращу внимание, что в основном езда по 3-4 км...
W124 2.3 M102 АКПП 1992г.в. кондера нет WDB124023NB733580
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 December 2009 - 17:33
По 3-4 км, это не езда. :redface: :D
Непрогретый мотор, напрогретая трансмиссия - повышенный расход топлива.
#3 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 07 December 2009 - 18:05
городок у нас небольшой))) так это нормально или нет????
#4 ОФФЛАЙН   V1olence
V1olence
  • Cообщений: 2
Отправлено 07 December 2009 - 19:42
У меня вообщем аналогично, но расход увеличеслся чуть ли не в двое! До этого была проблема с пусковой форсункой! (не работала быть точнее)
В чем может быть проблема?
W124 , M102 230E , KЕ-Jet, 4МКПП , 1985 г.в.
#5 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 09 December 2009 - 18:01
поставим вопрос по-другому, какое увеличение расхода топлива в связи с наступлением холодов считается нормальным при езде в городском цикле?
#6 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 09 December 2009 - 18:12
Прошлой зимой 190й в городе жрал около 17-20 литров на сотню (13-14 летом), когда ездил по 2-5 км.
Сейчас на 126м даже не считаю, в городе просто космос получается: на вскидку, литра полтора за один прогрев до 80 градусов на ходу.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#7 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 09 December 2009 - 18:35
Когда короткие расстояния, может запросто. Много конечно, но.... ЛЗ проверь если есть, от него тоже зависит. У меня как то на 103 двигле было. ЛЗ падох но не совсем, а частично. Даешь газу, оживает, а на ХХ дурит. Максимально боготит смесь.
У меня сейчас 112 двиг. Расстояния 7-8км утром и столько же вечером, + иногда за супругой гоняю, в день примерно 20-40км. Когда как. Расход примерно 15. Хотя можно и 17-20 выжать, если тапку давить. объем 2.8.
#8 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 10 December 2009 - 10:38
ЛЗ железно в норме... да... по-видимому придется смириться, не покупать же тазик с объемом 1,1 на зиму)))
#9 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 10 December 2009 - 23:41
у мя такой же машин . считаю полюбому многовато. и это при "0"!! при такой езде макс 15л должно быть. а что будет при -10,-20?
ладно. я что заметил - при холодах у меня лямбда стала обеднять смесь. где-то давно читал, что пластина ЭРГД таким образом реагирует на похолодания и приоткрывает шель, отсюда расход. я бы проверил СО г-анализатором если нет ката. если есть - еще раз см лямбду. судя по описанию, обратная связь отсутсвует.
но самое первое - давления в камерах. большая разница должна насторожить. больше 0,6 пожалуй.
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#10 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 13 December 2009 - 21:32
Я КЕ на Январь сменил и прошлой зимой при -10 и поездках 3 км на работу и обратно бортовой комп показывал 20 на 100. 3-5 минут прогрева плюс 3-5 минут езды, температура не доходила до 60. При продолжительной езде средний расход падал до 15 и даже 12 на 100. Летом 10-12 на 100 при активной езде.
#11 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 20 October 2012 - 07:17
что такое лз?где живет?у мну подобная проблема.....
Пешеход
#12 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 20 October 2012 - 12:23
Лямбда - зонд это на выпускном коллекторе такой писюнец торчит с проводом, и провод уходит куда то вдали
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#13 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 20 October 2012 - 12:26
Ааа....елки палки....у меня есть, года 2стоит Бош для ваза. Летом расход по городу 15, по трассе 9-10. Зимой расход около 18, по трассе 10. Причем езжу так: погрел 8км проехал, потом вечером снова тоже самое.
П.с.как проверить лямбдию на предмет неисправности?
Пешеход
#14 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 20 October 2012 - 14:37
Проверяется тестером на горячем моторе.
Тестер втыкается на сигнальный провод он зелёный.
Наприжение должно бегать от 0,2в до 0,8в.
#15 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 20 October 2012 - 16:35
Это под ковриком можно зацепиться к штеккеру?
Сообщение отредактировал Jensen_C: 20 October 2012 - 16:36
Пешеход
#16 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 21 October 2012 - 07:52
Маленький "старый" совет на холода - закрываем радиатор спереди брезентом, картонкой и прогрев наступает гораздо быстрее, а соотв. и расход меньше. Конечно при этом все параметры КЕ должны быть в норме.
#17 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 21 October 2012 - 07:59
Сегодня почти 0градусов, прогрелся за 10-15минут. Зимой картонку ставлю, ибо ветра у нас дикие, со степей дует. Мало того, что -25бывает зимой, дак еще и с диким ветром. Еще датчик уровня топлива задолбал, живет своей жизнью, то показывает так, на одном уровне, а сегодня завел, стрелка лежала минут 8, потом стала показывать вообще эдак. Я уже не пойму в чем дело, толи датчик с ума сошел, толи бензин из бака дезертирует в холодное время года..... :bangheat:
Пешеход
#18 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 21 October 2012 - 11:52
Дачик точно не причем) снимай его там делов то, и ревизируй. ппц у вас расход как у меня на Гелике,я все думал у меня много)).
16-18 иногда 20л по городу.
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#19 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 21 October 2012 - 11:58
Датчик в баке чистил?
#20 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 21 October 2012 - 14:51
Датчик чистил пару лет назад. Расход нормальный. 15л город, как в книжке, мотор то 2.6! Дизель хочу, накладно для меня бенз.....
Пешеход
