2.5-16 ставим в 124 230се
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Beeper 460
Beeper 460
  • Cообщений: 44
    W460
Отправлено 08 December 2009 - 00:18
Доброго всем времени суток!
Итак,попала в мои руки купе 124 с мотором 102 и мкпп.
По случаю достался мотор 2.5-16 без проводки но с навесным и таким-же случаем приблудился гетраг с карданом.Есть желание всё это дело в кучу собрать да еще чтоб поехало.
Итак,чем больше думаю тем больше вопросов:
1.Есть ли разница у кулисс для стандартной коробки и гетрага?
2.Правильно ли понимаю что гетраг с 2.3-16 встает на 2.5-16 без проблем?
3.Правильно ли понимаю что проводка у 2.3-8v и 2.5-16 под капотом одинаковая?
Оставим вопрос как это будет выглядеть по документам. Интересует,с какими проблемами я столкнусь. С виду всё очень даже подходит одно к другому..
           Не стоит покупать машин старше себя...
                    G460-606turbo красный -.85
                  жЫдронег-SUXX&MUSTDIE!!
#2 ОФФЛАЙН   -=GooseII=-
-=GooseII=-
  • Cообщений: 26
Отправлено 08 December 2009 - 00:41
Что за Гетраг? Зеркалка или обычный 5ступ? Вообще все коробки одинаковые и легко стыкуются с другими двигателями... Если стартер с одной и тойже стороны естественно. Так что состыкуется она точно. С кулисой точно сказать не могу, потому что незнаю есть ли разница у гетрага обычного и зеркалки в кулисах... Но поидее думаю что недолжно возникнуть проблем. Главное всё это дело грамотно отрегулировать (как написано в книге, длину тяг).
Насчёт кардана... Если длина не подойдёт (что можнт вполне случиться) то придётся что-то подбирать или же резать и варить и потом балансировать.
+ У тебя есть опора коробки от гетрага? Или она встанет на опору от АКПП?
+ Главный цилиндр нужно переделывать вместе с педалями )
Как я понимаю 2,3 это M102, и 2,5 это M102 ево... Сам не в курсе этого дела, насколько различается у них впрыск, но различается - это точно. Думаю тебе подскажут что-то по-конкретнее.
Удачи! =)
#3 ОФФЛАЙН   Beeper 460
Beeper 460
  • Cообщений: 44
    W460
Отправлено 08 December 2009 - 00:59
Удачи! =)
Кардан есть. Крепления Cossie тоже отдала. Гетраг-зеркалка. Кулиссы точно разные!!!! (ГДЕ БРАТЬ????????)
У меня тоже мкпп,вроде как по креплению всё стает
#4 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 09 June 2014 - 15:14
Обраись к Алексею(Sheremet) Он на своем 123 такую процедуру проделывал, да и по запчастям поможет
Сообщение отредактировал PampersW126: 09 June 2014 - 15:14
#5 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 09 June 2014 - 15:25
8.12.2009, 1:59
#6 ОФФЛАЙН   О169НА174RUS
О169НА174RUS
  • Cообщений: 2991
Отправлено 09 June 2014 - 17:49
:biggrin:
О
#7 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 09 June 2014 - 18:30
НО!!!! Услышать чем все закончилось как то хочется... =)
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
#8 ОФФЛАЙН   Немец
Немец
  • Cообщений: 1517
    W124,S124, W201
Отправлено 17 September 2014 - 22:04
хм,тоже несколько вопросов по замене 102.982 на 102.983, и тот же гетраг,какие трудности могут возникнуть??
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 September 2014 - 23:48
трудностей, как таковых, не возникает. просто надо быть готовым потратить ещё N-ную сумму денег на недостающие, дефицитные и дорогие запчасти и иметь прямые руки и здравомыслящую часть тела, что поверх шеи... :biggrin: :rolleyes:
я себе всё это проделал. причём в 123-м. осталось пара мелочей. которые делать абы как не хочется, а как красиво - пока не придумал. да и некогда особо...
только я ещё и с автоматом его подружил. по мне Мерседес на механике - пошло...
#10 ОФФЛАЙН   Немец
Немец
  • Cообщений: 1517
    W124,S124, W201
Отправлено 18 September 2014 - 05:40
первая проблемма,нужна кулиса 5 ст КПП вроде 717.414,а я к механнике привык,хотя бывают моменты,напрягает
#11 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 18 September 2014 - 07:25
1. кулисы разные
2. это одна и та же коробка
3. разная
#12 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 18 September 2014 - 07:38
вот это врыв
#13 ОФФЛАЙН   Немец
Немец
  • Cообщений: 1517
    W124,S124, W201
Отправлено 18 September 2014 - 10:19
1. кулисы разные
3. разная
а при замене 2.3-8 на 2.3-16 тоже с проводней придется возится??
#14 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 18 September 2014 - 10:22
1. кулисы разные
3. разная
так ведь ответили , что да. Чти 3-й пункт.
#15 ОФФЛАЙН   Немец
Немец
  • Cообщений: 1517
    W124,S124, W201
Отправлено 18 September 2014 - 10:35
хммм,в этом вопросе я ноль
#16 ОФФЛАЙН   Немец
Немец
  • Cообщений: 1517
    W124,S124, W201
Отправлено 18 September 2014 - 18:28
есть один человечек,который все это с машины снял,вернее сняла))))),там в принципе не хватает кулисы,Вы этого человечка должны хорошо знать,ну и ставится это будет а S124,вот и хотелось бы знать какие подводные камни еще всплывут,там в общем есть все,двигатель навес коробка кардан,единственное как подружиться сарайкин редуктор с этим всем??по проводке думаю особых проблем не должно быть,ну и в принципе все
#17 ОФФЛАЙН   kid111
kid111
  • Cообщений: 501
Отправлено 19 September 2014 - 10:40
для начала ищи кулису от зеркалки)))
все не так сложно)))на редуктор забей родной тоже подойдет пока
w124 94г.,е220 теперь 320,механика(717.450),кожа-рожа,AMG '19...
w220 01г.,S430L нууууу очень большой мурзик!!!
BMW325i,07г. хорошая машинка,но мерс лучше!!!
#18 ОФФЛАЙН   Немец
Немец
  • Cообщений: 1517
    W124,S124, W201
Отправлено 19 September 2014 - 10:56
да уже ищу,переделать нет варианта?видеть бы ее вживую было бы понятнее что к чему
#19 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 19 September 2014 - 12:05
нет
можно новенькую собрать по частям назаказ :)
#20 ОФФЛАЙН   Немец
Немец
  • Cообщений: 1517
    W124,S124, W201
Отправлено 19 September 2014 - 19:12
нет
спасибо!буду копать экзист
