вопросы по салону 123-го
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   tadas
tadas
  • Cообщений: 33
Отправлено 08 December 2009 - 02:38
Парни, привет!
Тут такие вопросы. Как снять на торпеде решетки штатных динамиков, а то винтик выкрутил , а она не идет, боюсь сломать. В бардачке сверху свисает какое-то гнездо, толи для предохранителя, толи лампочки какой-то, чё туда сунуть? механизм стеклоподъёмника чем лучше смазать, для плавной работы? Задние полки у седана и купе одинаковые?
w126
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 December 2009 - 10:44
Приподнимай ту часть решетки, где выкрутил винтик и тащи на себя.
Лампа подсветки бардачка.
Вот тут :
http://www.oldmerin....showtopic=61629
ссылка в 4-ом сообщении.
#3 ОФФЛАЙН   tadas
tadas
  • Cообщений: 33
Отправлено 08 December 2009 - 11:22
Спасибо.
Странная форма у лампочки, как она правильно называется? чтоб в магазине сказать, а то у меня даже образца нет.
w126
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 December 2009 - 11:41
Обычная салонная лампа. Ссылку смотри, там есть фото плафона подсветки бардачка.
#5 ОФФЛАЙН   tadas
tadas
  • Cообщений: 33
Отправлено 10 December 2009 - 01:46
Не получается, мешает, пластиковая накладка на переднюю стойку, или накладку надо снять?
Как проверить работает ли обогрев заднего стекла, добрался до клем на заднем стекле, на одну из них почему-то ничего не приходит, наверно до меня убрали зачем-то.. Вопрос в том как мне все это вернуть чтоб как было и проверить на работоспособность?
w126
#6 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 10 December 2009 - 02:28
сними накладку, она на двух прижимных скобках держится, оч просто снимается и так же просто одевается.
e34 m50b25 akpp `93
#7 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 10 December 2009 - 08:07
Тяни ту састь что ближе к тебе и середине торпеды. Тяни смелее... но не до хруста....
WDB12302010026662
#8 ОФФЛАЙН   tadas
tadas
  • Cообщений: 33
Отправлено 17 December 2009 - 19:45
Спасибо за ответы.
Тут еще вопрос, кто-нибудь в курсе задние полки у седана и купе одинаковые?
Может кто силен в экзисте искать, номерки сверит
w126
#9 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 18 December 2009 - 12:25
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 18 December 2009 - 12:26
#10 ОФФЛАЙН   tadas
tadas
  • Cообщений: 33
Отправлено 23 December 2009 - 01:21
Еще возникла проблема, как снять нижний молдинг вот на фото
По полкам, никто не в курсе?
подкиньте номерки полки седановской, на своей немогу найти номер
еще нужны номера заглушек домкратных отверстий :hi:
w126
#11 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 23 December 2009 - 16:15
На дверях изнутри есть заглушка снизу,со стороны замка(круглая,черная)снимаете ее,там обнаружите в углублении гайку пласт. которая держит край молдинга(ключ на 7 трубка)отварачиваете,дальше движением вверх за молдинг снимаете его с клипс(кроме последней со стороны петель)последнии крепеж снимается поступательным движением в лево-право(предварительно вывести болт крепления молдинга из крыла)На крыльях проще-резким движением вверх срывается с клипс,сборка в обратной последовательности.
Клипсы если надо снимать-продавливаются по центру основа,потом снимается сама клипса(на крыльях чтобы не продавить центр во внутрь можно насверлить тоненьким сверлом,закрутить маленький саморез и вытащить наружу пассатижами
#12 ОФФЛАЙН   BlackSea
BlackSea
  • Cообщений: 133
    230CE`84, 230TE`85
Отправлено 03 February 2011 - 21:24
Парни, привет!
Полки разные
Купе - 1236900349
Седан - 1236900249
C123 230CE АКПП 1984 (473 Champagner)
S123 230TE 4МКПП 1985 (822 Eibengrün) - продан
#13 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 05 February 2011 - 16:59
Полки для заказа уже давно не доступны, если у вас как у всех, расслоение оргалита после попадания воды, придется делать самодельную. Либо по детально из оргалита, либо полностью из стеклопластика.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
