Проблема с плавающими оборотами! Подгазовка!
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 08 December 2009 - 12:31
Здравствуйте!
Вот хочу поделиться способом которым я исбавился от самопроизвольных подгазовок и плавающих-проваливающихся оборотов!
Делал все ради того чтобы появились прогревочные но прочитав много инфы в инете так и не добился прогревочных хотя пишут что еще оказывается были и разные мозги KE-Jet может у меня как-раз и такие но зато вылечил проблему подгазовок и добился идеального холостого хода!
И так что я делал с включенным зажиганием замерил подсроечную напругу у меня она была 0.2в это чтобы знать потом, снял потенциометр изучив его хорошо там все проще простого с минимальными знаниям электрики все можно понять! Дорожка приемник у меня затерта капитально но это пофиг главно та дорога с которой ползунок считывает сопротивление так вот взял лезвие срезал керамическую пластину все делать очень оккуратно отпаял контакты очистил от клея какойто силикон типа там пластину и куда кладется, и теперь приклеиваю ее на место только со сдвигом на 1мм в сторону тоесть чтобы ползунки ходили по новым не протертым места, на фото потенц но не мой просто я обозначил зазор который я сдвигал и в какую сторону! Все приклеино собираю ставлю на место подстроечное ушло на 0.1в я его накрутил обратно на 0.2в как было беоу тестер включаю зажигание поключаю тестер опорное у меня 4.8в мотор 103 3литра теперь опускаю поднимаю лопату особенно в начале там где холостой ход все стало очень красиво! на тестере в режиме измерения 2в начинает при опускании очень плавно меняться напруга от подстроечного 0.2в тоесть тестер показывает 200 и пошло 300 400 500 600 700 800 900 дальше тестер переключаю в режим 20в опускаю еще ниже плавненько все красиво идет без скачков и провалов а до этой процедуры там где ход холостой потенца напруга у меня танцевала могло так держу тарелку стоит 0.7в может взять и скакнуть на 0.3в может там и застрять а может скакать 0.7-0.3в тарелку держу не рукой зафиксирована! Вот так победил без замены потенца ХХ! Ставил потенц на место без всяких приборов слегка поджал болты и двигал отверткой выше ниже смотрел по оборотам на горячую выставил 800об примерно чтоб мотор ровнее шел и усе! А вот прогревочных как небыло так и нет хоть и мозги видять теперь ровный сигнал без провалов и скачков! Кстате по изменению сопротивления потенца тоже стало все идеал! Спосибо форумам вышему и другим! Откуда это вырыл уже не помню! Кстате может ли и правда не быть прогревочных из-за мозгов могу списать номер мозга может кто знает? Спосибо!
Mercedes-Benz w203 C-Klasse 220cdi combi
Дата рождения 2003.09
Volkswagen Golf 3, 1.8 ADZ Mono-Motronic 66kW
Ненавижу авто-сервисы!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13669
Отправлено 08 December 2009 - 20:05
У товарища W124,230Е,86 года рождения.Так прогревочных тож нету,хотя всё работает и подключено(замеры сам делал я)У него стабильно 950,отключаешь РХХ поднимаются до 1200.Ездит нетемпературит,утром без прблем заводится,а сейчас у нас до -20 доходит.
#3 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 08 December 2009 - 23:12
Вот и у меня такая ерунда! Все отрегулировано, промыто, поменяно, проверено, завод в холод и горячую без проблем а прогревочных как и не бывало никогда так и нет, вот и грешил на потенциометр сделал то что выше описано помогло только для чистого красивого ХХ а прогревочные отсутствуют! Вот у меня осталось 3 варианта или на моем 103-ем не должно их быть прогревочных или дело в РХХ хотя шторка ходит без проблем или где под-сос идет и дусит мотор на холодном так как если поднимаю принудительно напорный диск вверх на холодном моторе прогревочные как бы и появляются то есть я уменьшаю ему поток воздуха вот я у думаю или этот лишний воздух подсасывает где то или клинит РХХ и он пропускает много воздуха! Нет времени сейчас завал то не могу поковыряться в гараже!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 December 2009 - 23:31
http://www.oldmerin....h...c=59199&hl=
#5 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 09 December 2009 - 00:08
Оставлю мозг в покое! :mrgreen:
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#6 ОФФЛАЙН   merin12426
merin12426
  • Cообщений: 226
Отправлено 09 December 2009 - 09:03
ты не поток воздуха уменьшаешь, а количество топлива, а прогрев на 103 полноценный, то есть как на электронном впрыске, на 102 он 27 с, а у нас постепенно по мере прогрева обороты падают, незнаю может ли быть что у тебя мозг другой, но не разу ещё не видел 103 без прогревочных. Попробуй возьми у кого нибудь и посмотри что будет, хотя если всё счас нормально как говорят не мешай машине работать. Удачи!
W124 М103940 2.6 Ke jet 1985г 5МКПП люк, бежевая кожа, webasto, серый хамелион-погиб окончательно...очень жаль...
W124 M111960 2.2 1993г 5МКПП люк, кондей, чёрный-продан
W140 M119971 4.2 1992г АКПП-722.366 разбит и разбирается на запчасти
W140 M119980 5.0 1996г АКПП-722.620 Long.
898-714-два-два-три-три-три Владимир.
#7 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 09 December 2009 - 17:09
А разве при поднятии диска уменбшается только топливо ведь и воздеха по идее проходит меньше? А может попробовать победнить еще винтом CO?
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#8 ОФФЛАЙН   merin12426
merin12426
  • Cообщений: 226
Отправлено 10 December 2009 - 02:21
когда дроссельная закрыта соответственно хх за воздух отвечает рхх, получается что у тебя смесь богатая, винт пока не крути, если у тебя на холодную заливает то на горячую ещё сильнее было бы, колбасило мотор или обороты плавали, смотри показания в колодке на холодную, лямбду и эгрд, ещё попробуй с пусковой после заводки фишку скинуть может не выключается сразу, свечи выкрути сразу ясно всё будет. Удачи!
#9 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 10 December 2009 - 22:47
Спасибо за совета! Но по моему я вычислил гада! Короче на холодную завожу мотор давится! Скидываю в этот момент РХХ обороты еще проседают, подаю в этот момент на РХХ 12в с АКБ поднимаются до нужных прогреврчных и мотор сразу шелестит! Я так понимаю хоть шторка и уходит при 12в и он щелкает но я думаю он все равно заедает! Как мне доходит то пр заводке РХХ на макс раскрыт и по мере прогрева прикрывает шторку уменьшает воздух? На счет пусковой все проверено включается и выключается! На счет смеси на холодную да заливает смесь богатая и при дрочении педали обороты растут но как только прогрелась до 80 и врубилась лямбда на колодке все ок 50% и работает лямбда-регулировании на ходу слегка богатая смесь примерно 8в вольтметром ну это херня! Мне здается что дело в РХХ потому как недавно был на разборке смотрю лежит гора целая РХХ спрашиваю у хозяина это чо он говорит это дохляки или полу! Проверено уже все по мотору инжектор промыт на винс стенде прогревочные так и не появились все равно пока не прогреется тупит! И как я посмотрю колодку на холодную там ведь 50% пока лямбда не включилась! Вот такая любовь и грудь на бок!
Сообщение отредактировал vlad1985: 10 December 2009 - 23:08
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#10 ОФФЛАЙН   merin12426
merin12426
  • Cообщений: 226
Отправлено 11 December 2009 - 01:12
ну попробуй рхх подменить, если в нем дело то полюбому даже те с разборки могут что то показать, пусть не рабочие даже, не могут же всё одинаково глючить. Ну вот у меня заводишь мотор 1500 оборотов и постепенно падают, но если снять отключить рхх то обороты будут 2000 и после прогрева всё равно падают только где то на 1300, ну это изза того что эгрд в ноль после прогрева уходит, у меня тоже несколько рхх и я пробовал менять, но особой разницы нет, только один у него шторка в полностью закрытом состоянии заклинила и обороты сразу на 700, но всё равно при старте подброс до 1500 и сразу на хх. Так что экспериментируй всё в твоих руках, только не крути пока ничего. Удачи
#11 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 11 December 2009 - 04:10
Я чет неврубаюсь тут пишеш что при отключении РХХ обороты подскакивают с 1500 до 2000об тоесть ты снял фишку РХХ в аврийном редиме тоесть шторка почти закрыта то получается мотор меньше всасывает соответственно меньше давит на бенз почему тогда у меня все наоборот если я снимаю фишку с РХХ то он падает в аварийный режим а мотору еще хуже вообще давится но если подаю 12в то РХХ открывается на всю то сразу красиво поднимаются обороты до 1300 примерно и если 12в так и держать то так и держит! Вообщем или мозги криво рулят им или сам он расстроен или клинит! Понимаю интересно все это связанное с KE затягивает как то для себя интересно но чесно сколько уже пройдено возни с ним надоело уже мозг себе взрывать! Может у меня полярность питания перепутана на РХХ? :mrgreen:
Вот так вот по ночам сидим на работе охраняем! :) oldmerin охраняем чтоли :)
Сообщение отредактировал vlad1985: 11 December 2009 - 04:11
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#12 ОФФЛАЙН   merin12426
merin12426
  • Cообщений: 226
Отправлено 11 December 2009 - 08:13
#13 ОФФЛАЙН   merin12426
merin12426
  • Cообщений: 226
Отправлено 11 December 2009 - 08:33
ну как ты понять не можешь что лопата тут не причем, на дроссельной заслонке есть щель и через неё проходит некоторое колличество воздуха и оно не меняется когда она закрыта, вот для этого и служит рхх он регулирует колличество проходимого воздуха для стабилизации роботы мотора, я вот просто счас не могу померять сколько у меня на холодную рхх показывает, знаю только когда хх то около 4в там, а как там шторка открыта или закрыта я точно незнаю, вот на заклинившем обороты 700 и он полностью закрыт, вот на карбе ты подсосом закрываешь одну заслонку, но в тоже время другую приоткрываешь и увеличиваешь подачу топлива так как игла тоже открывается, а тут незнаю, но почему то кажется что наоборот открывается, потому что за обогащение смеси у нас эгрд отвечает и рхх получается открывается для того чтобы чуть больше воздуха проходила для обогащеной смеси и соответственно были обороты по выше, может у тебя рхх не так стоит, хотя по идее разницы не должно быть, но есть она точно на себе опробовано, посмотри он должен стрелкой в направлении мотора стоять, и попробуй на холодную после того как заведешь фишку с эгрд скинуть по идее раз у тебя обогащение есть должно что то измениться. Удачи
#14 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 11 December 2009 - 19:16
Ну ясно теперь все врубился! Спасибо! Померяю с утра сколько будет на РХХ вольт на холодном и попробую скинуть ЭГРД что изменится хотя сейчас уже и у нас морозы притопили то не очень охота лезть под капот в холод!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
