проблема с подключением вакуумных трубок
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Frame
Frame
  • Cообщений: 25
Отправлено 09 December 2009 - 17:16
всем привет!
перебрал двигатель. сегодня наконец завел. почему-то не падают прогревочные обороты. прогрел машинку до 80 градусов, а на тахометре 1500 оборотов....так же пока двигатель был холодным обороты несколько раз ощутимо падали, но потом снова набирались.
при сборке скорее всего накосячил с вакуумными трубками (с ними вообще беда, облазил все форумы...). одна вообще осталась не подключенной. могут ли не падать обороты из-за этого?
трубку вот отсюда не смог подключить:
Mercedes 190E (w201) 2.0 (102.962) 1989 г.в., АКПП 722.400. KE. - продан
#2 ОФФЛАЙН   Frame
Frame
  • Cообщений: 25
Отправлено 09 December 2009 - 21:42
с оборотами кажется понял в чем проблема - не поставил пружинку дроссельной заслонки - завтра проверю. а вот с вакуумной трубкой все равно не понятно =\
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 10 December 2009 - 21:08
Изображение Обе на коробку автомат идут,левая для кик дауна(негарантирую)а правая на переключение стандарт,эконом(гарантирую)
#4 ОФФЛАЙН   Frame
Frame
  • Cообщений: 25
Отправлено 11 December 2009 - 17:30
во, спасибо!
только левой у меня почему-то нету )) зато одна идет от впускного коллектора (на вакуумный модулятор по идее).
Сообщение отредактировал Frame: 11 December 2009 - 17:31
#5 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 11 December 2009 - 22:26
К дроссельной заслонке приходят две вакуумные трубки. Какую роль выполняют эти трубки?
#6 ОФФЛАЙН   Frame
Frame
  • Cообщений: 25
Отправлено 12 December 2009 - 08:57
если ты про те, которые снизу, то
http://www.oldmerin....h...st&p=289150
#7 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 14 December 2009 - 00:13
тоже отмечусь
а разве кик даун вакуумом управляется???
на модулятор должен вакуум вроде постоянно подаваться, а не через клапан
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#8 ОФФЛАЙН   Frame
Frame
  • Cообщений: 25
Отправлено 14 December 2009 - 09:51
на кикдаун у меня вообще нету вакуумной трубки. есть одна трубка на переключение режимов S/E, а вторая - на модулятор.
на модулятор идет от впускного колектора, а на переключение режимов от того датчика на фотке.
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 14 December 2009 - 09:53
тоже отмечусь
На модулятор вот идёт Изображение А про то что на кик даун со второй херни идёт я не гарантирую.
#10 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 14 December 2009 - 23:05
Спасибо, да они самые.
#11 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 15 December 2009 - 09:17
У вас у всех при отключённом РХХ или мозгах обороты на хх становятся 1100 об/мин, а у меня как не регулируй, максимум 950 об/мин, на очень-очень прогретом после долгой пробки почти 1000 об/мин.
Может из-за оторванной одной вакуумной трубки от дроссельной заслонки к клапану на крыле слева был маленький подсос и обороты были чуть меньше?
#12 ОФФЛАЙН   Frame
Frame
  • Cообщений: 25
Отправлено 15 December 2009 - 11:59
вот эта трубка?
сорри за качество, только эту фотку у себя нашел.
у меня при отключенном PXX при отключении этой трубки обороты немного падали. так что похоже, что из-за нее.
#13 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 15 December 2009 - 15:49
вот эта трубка?
не эта, я про ту трубку, которая от клапана на левом крыле идёт в дроссельную заслонку. Она у меня оторвалась от дроссельной заслонки и появился подсос.
#14 ОФФЛАЙН   Frame
Frame
  • Cообщений: 25
Отправлено 15 December 2009 - 18:02
аа, понял. я оттуда тоже сдергивал - ничего не изменяется. но я не уверен!
