Приветствую мерсоводы!
Перестал работать у меня на неделе переключатель скоростей вентилятора, работали все кроме первого разобрал сделал и решил отчётик маленький выложить=) что бы у новичков не было с этим делом проблем=)
в общем сначала выставляем вот эти крутилки как надо
которая обороты регулирует полностью выключаем то есть ставим её в положение на 6 часов, а регулятор обдува выставляем на 3 часа.
затем с усилием тянем их на себя что бы они сдёрнулись если не сдёргиваються можно феном погреть чуть чуть, или отвурточкой аккуратно подкавырнуть=)
сдёрнув их видим две гайки очень тонких
можно попробовать отвернуть их пальцами, если не получиться берём пассатижи и откручиваем их
потом выкручиваем вот эти саморезы
затем тянем панель на себя и вверх только осторожней что бы не сломать фиксаторы, которые вверху её держат, причём тянуть надо снизу начанить=)
вуаля дерево снято видим внутренности, откручиваем 4 самореза
и тянем панельку со световодами на себя
и видим внутренности ещё глубже но не пугаемся, а берём клюик на 8 и отворачиваем две гайки справа и слева, но это до 89 года выпуска по моему, у авто позже этого года эта плассмаска просто сдёргивается на себя и всё.
затем штырки на которые крепяться крутилки сдвигаем из вот такого положения
в такое то есть в право и влево=) иначе не ниметься эта плассмаска, при обратной сборке лучше их сначало вставить, а потом закручивать боковые гайки
вот и всё после того как сдвинули эти крепления снимаем плассмаску и любуемся переключателями
Всем удачи!
Сообщение отредактировал Denwer: 09 December 2009 - 21:17
