Течет масло по выпуску от 1 цилиндра
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Михаил c124
Михаил c124
  • Cообщений: 42
    c124
Отправлено 09 December 2009 - 22:01
Сочится струйкой по выпускному коллектору первого цилиндра(сверху)!
Не понтно откуда!?
Машино долго стояла.
З.Ы.
Первый цилиндр не работает из-за искры,если это важно.
Сообщение отредактировал Михаил c124: 09 December 2009 - 22:03
C124 , M104 320E HFM, 4AКПП, 1994гв
#2 ОФФЛАЙН   Denych
Denych
  • Cообщений: 19
Отправлено 09 December 2009 - 23:41
Не понтно откуда!?
З.Ы.
ну может быть это прокладка кл крышки если сверху.
w124 200D 1989 первый
w124 300D om603.912 1988 владею
#3 ОФФЛАЙН   Михаил c124
Михаил c124
  • Cообщений: 42
    c124
Отправлено 10 December 2009 - 00:35
Такое ощущени,что ссыт прямо из под прокладки выпуска,прям вверх!?
#4 ОФФЛАЙН   Igorek508
Igorek508
  • Cообщений: 190
Отправлено 10 December 2009 - 00:44
А там рядом случаем нет гидронатяжителя цепи мож оттуда если прям под давлением масло. Смотри не вздумай так ездить с маслом на выхлопном коллекторе может пыхнуть, сам видел несколько сгоревших подкапотных по причине масла на выпуске (ну это Я на всякий случай пишу думаю и сам понимаешь)
WDB12313010000458, R19AMG
www.mbcoupes.by
www.benzua.com
#5 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 10 December 2009 - 11:50
Недавно был аналогичный случай на форуме у одного чела,все перекопал пока не наткнулся на этот натяжитель.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#6 ОФФЛАЙН   Михаил c124
Михаил c124
  • Cообщений: 42
    c124
Отправлено 10 December 2009 - 13:04
Спасибо,буду смотреть!
#7 ОФФЛАЙН   Михаил c124
Михаил c124
  • Cообщений: 42
    c124
Отправлено 12 December 2009 - 19:06
Натяжитель,я так понимаю,прямо над генератором под первым цилиндром!?
А уменя сочится прям с цилиндра из коллктора откуда-то сверху!
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 December 2009 - 20:32
Может, прокладка клапанной крышки ? Фотку давай.
#9 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 12 December 2009 - 20:43
возможно это не масло а прогар от прокладки вып.кол-ра.
всё продано....
#10 ОФФЛАЙН   Михаил c124
Михаил c124
  • Cообщений: 42
    c124
Отправлено 12 December 2009 - 21:19
Нет,точно не с нее.
#11 ОФФЛАЙН   Михаил c124
Михаил c124
  • Cообщений: 42
    c124
Отправлено 12 December 2009 - 21:20
В смысле,какой такой прогар?
Там струйкой прям ссыт!
#12 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 12 December 2009 - 21:22
ну тады фотку надо полюбому.
всё продано....
#13 ОФФЛАЙН   Михаил c124
Михаил c124
  • Cообщений: 42
    c124
Отправлено 12 December 2009 - 21:34
Охохох,фотика нет,что-нибудь придумаю)))
#14 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 12 December 2009 - 22:27
ну блин там может течь тока из трёх мест-натяжитель цепи,П-образн.прокладка,прокладка клапанной крышки.Но масло не может течь струйкой как ты говоришь-снизу вверх!помой карбклинером там всё и смотри откуда появляется!Да-есть ещё четвёртая причина:трещина в головке :sad: .сверху естькрышка которая закрывает катушки на 6-гранниках,сними её-мож.у тебя уже там всё плавает.
Сообщение отредактировал den717: 12 December 2009 - 22:31
всё продано....
#15 ОФФЛАЙН   Михаил c124
Михаил c124
  • Cообщений: 42
    c124
Отправлено 12 December 2009 - 22:42
Оно течет сверху вниз))))
Как объяснит то понятно!?Незнаю
Оно появляется прям посередине выпуска первого цилиндра,причем не сверху,а прям из коллектора!
В масле имульси нету,вроде,ни на щупе,не под клапанной.
Сам не понимаю откуда оно там.
Не работают 1 и 6 цилиндры,но у 6 ничего такого не наблюдается!?
Крышка,которая закрывает высоковольтники?Она открыта.
Сообщение отредактировал Михаил c124: 12 December 2009 - 22:44
#16 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 12 December 2009 - 22:49
значит хана поршню или колпачкам.
всё продано....
#17 ОФФЛАЙН   Михаил c124
Михаил c124
  • Cообщений: 42
    c124
Отправлено 12 December 2009 - 22:55
Надеюсь колпачки.
Ведь если беда с кольцами,то обычно с 6 цилиндром или сразу со всеми!?
Никаких посторонних шумов и поршень чистый,не в масле(видно через отверстие свечи)
Думаю надо сначало купить мозги и дать ему хорошеньео просраться :mrgreen:
Сообщение отредактировал Михаил c124: 12 December 2009 - 22:56
#18 ОФФЛАЙН   Михаил c124
Михаил c124
  • Cообщений: 42
    c124
Отправлено 23 December 2009 - 15:29
Заработал цилиндр и все перестало теч!!!
