подскажите какой редуктор
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 10 December 2009 - 01:49
Народ сегодня загнал а\м на диагностику .... были толчки при переключении с D на R и на оборот, а если с D на N а потом опять на D то толчков небыло..
вобщем диагноз.... люфт заднего редуктора на 1\4 или чуть меньше ....задняя подвеска под замену ...
перед живой даже очень живой.....
данный люфт в звднем редукторе напрегает..., мастер сказал, что редуктор скорее всего под замену..., или переборка .... они этим не занемаются...
так вот вопросы:
1) какой редуктор у меня стоит (и с каким передаточным числом????) ................ :confused:
в exist показывает номер 124 350 58 14 и еще приписка 3,07 - это предаточное число??? (в чем отличае например от 3,27 или 3,96 и.т.д и какой лучше поставить для хорошей динамики и макс скорости???) и после надпись ASD ну это понятно... и внем тока ASD или есть еще что то...???
2) нужен совет где перебрать свой редуктор..??? (если это необходимо или возможно или лучше взять б\у)
3) смогу ли я это сделать сам ...???(гараж с ямой есть руки в роде не из жо..ы растут ..???)
4) критичен ли данный люфт (может он как то регулируется???)
5) скока еще проездиет ???
зарание благодарен....
искренне ваш мерсообладатель... :mrgreen:
вот вин WDB1242301C179159
WDB1242301C179159
я еще и тут http://www.drive2.ru/users/donsed/
#2 ОФФЛАЙН   Graf_nc
Graf_nc
  • Cообщений: 163
    W123 230E
Отправлено 10 December 2009 - 09:18
Такой люфт в редукторе чреват заклиниванием на скорости... Нужно как можно быстрее принимать меры.
Сделал дело-прикрой ветками.
MB W123 230E АКПП 722.122 M102.980
#3 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 10 December 2009 - 09:29
1. 3,07
2. взять б/у, желательно без пробега по РФ, например by Sheremet
3. Перебрать наверное нет, а снять поставить - без проблем
4. Сообщение 2
5. Бабушка надвое сказала :smile:
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
