Нормальный прогрев машины
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 10 December 2009 - 10:06
З Бодрым днем! Я владелец Е240 98 года. Смущает прогрев машины.
На улице 0 градусов. Машина до 50градусов греется минут 15-20, потом 20 минут еду до работы.
Температура двигателя не поднимается выше 70-75 градусов. В глухой пробке до 85 доходит.
Это нормально или термостат менять?
Сообщение отредактировал EXPLORER: 10 December 2009 - 10:09
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
#2 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 10 December 2009 - 10:11
Термостат менять, проверить уровень антифриза, может и поменять его. Скорее всего термостат полуоткрыт, и ОЖ циркулирует по большому кругу, етсесственно при отрицательной температуре на нагрев уйдет уйма времени.
Nissan Murano 3.5 CVT
#3 ОФФЛАЙН   MOZGa
MOZGa
  • Cообщений: 235
    W210
Отправлено 10 December 2009 - 10:15
Была аналогичная проблема,грелась долго, максимум поднималась до 75-80 гр., а На трассе когда на улице было 6-9 градусов температура двигателя максимум достигала 65 градусов. Все это забылось после замены термостата.
wdb2100371a002474 - продан
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#4 ОФФЛАЙН   bobik737
bobik737
    Оо=*=оО
  • Cообщений: 254
    W463 G320
Отправлено 10 December 2009 - 10:22
однозначно термостат)
E230 (W210) 96г.в. АКПП - продано в хорошие руки
G320 (W463) 94г.в. АКПП - продан
E240T (W210) 00г.в. АКПП - продан
BMW X5 3.0i 2003г. - продан
FF3... :(
В мечтах о гелеке
ICQ 2714I9ЗI6 (набирать вручную)
#5 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 10 December 2009 - 10:23
Термостат менять.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#6 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 10 December 2009 - 10:26
У меня тоже долго греется минут 15 до 70-80, тепло становиться минут через 20. Но до 90 град стрелка доползает. Это при 0. Нормально?
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#7 ОФФЛАЙН   bobik737
bobik737
    Оо=*=оО
  • Cообщений: 254
    W463 G320
Отправлено 10 December 2009 - 10:29
может тоже термостат... ??
FF3... :(
В мечтах о гелеке
#8 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 10 December 2009 - 10:34
Диагностический признак- не время прогрева, а рабочая температура в движении. При температуре за бортом в разумных пределах (ну там до минус 30 скажем) - на ходу температура должна стоять как влитая.
Насколько я знаю по другим гансовским машинам - показометр проектируется так, чтобы при исправной системе стрелка стояла примерно посередине шкалы.
На моем 111.960 после летней промывки снаружи радиатора двигателя (меняли конденсор кондея, ну и заодно) - стрелка после прогрева даже в пробках практически выше середины не поднимается, и во всех обычных режимах движения после прогрева стоит на месте.
Сообщение отредактировал Kon_An: 10 December 2009 - 10:35
#9 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 10 December 2009 - 10:49
Да я спросил больше про время нагрева и прогрева салона 20 мин. это норма?
W123 102.980 84 год
#10 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 10 December 2009 - 10:53
Скорее всего, тоже термостат рановато открывается. Для 102го двигателя валер стоит 350р, меняется за 15 минут даже без слива охлаждайки, его стоимость отобьется на бензине за пару недель.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#11 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 10 December 2009 - 10:55
Собсно я и говорю: если в движении температура прогретого двигла в норме, и не падает и не растет, то с системой охлаждения всё пучком. Прогрев салона может быть слабым из-за других проблем.
#12 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 10 December 2009 - 10:57
По идее термостат должен начинать открываться при достижении нормальной рабочей температуры для этого двигателя. Если двигатель нормально прогревается - термостат жив. При более раннем открытии двиг будет недогретым в движении.
#13 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 10 December 2009 - 10:58
Блин, а как проверить? на холодной шланги, точнее верхний должен быть холодным минут 15???
W123 102.980 84 год
#14 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 10 December 2009 - 11:00
В движении 85 град, в пробках до 110 :redface:
W123 102.980 84 год
#15 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 10 December 2009 - 11:04
А, кстати. Про полностью исправную систему охлаждения я поторопился :fingal: Вискомуфта клина не словила? Теоретически постоянно работающая будет замедлять прогрев, двиг все-таки сильно обдувает.
И 110 имхо дофига. По личному опыту - полчаса стояния на ж/д переезде с заведенным двигателем и молотящим кондеем, при температуре на улице в р-не +32 - температура выше примерно 95 по прибору не поднималась.
Сообщение отредактировал Kon_An: 10 December 2009 - 11:06
#16 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 10 December 2009 - 11:10
Модеры не спят :mrgreen:
Не, с вискомуфтой всё Ок.
W123 102.980 84 год
#17 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 10 December 2009 - 11:13
А в каких режимах движения греется 20 минут? На месте, едешь потихоньку, валишь? Прямая зависимость от нагрузки на двиг.
Печка на какой скорости стоИт?
#18 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 10 December 2009 - 11:59
В движении до 2000 оборотах. Скорость печки 2,3. Верхний патрубок должен быть холодным до норм. прогрева?
W123 102.980 84 год
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 December 2009 - 12:36
Верхний патрубок будет теплым (горячим) чем ближе к термостату, тем горячее (за счет теплообмена).
А вот верх радиатора должен быть холодным до 87 градусов (начало открытия термостата).
#20 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 10 December 2009 - 12:37
Да, совсем холодным :hitrost: Термостат начинает открываться, когда двиг прогрет до рабочей температуры. Если конечно термостат не засрался и полностью закрывается.
