Уже надоело нетбук по всему салону кидать,решил закрепить его. Вопрос как и куда? Важно,чтобы он обзор и органы управления не закрывал,чтобы можно было изменять его положение в пространстве (придвинуть к себе,отодвинуть,изменить угол обзора),чтобы удобно было пользоваться.
Пока у меня только одна идея - распиловка торпеды в районе центральных воздуховодов и установка в получившуюся нишу салазок с креплениями...смотрю с опаской в сторону электролобзика...
Там может кто делал что-то подобное,поделитесь опытом плиз.
ЗЫ:покупное крепление не предлагать ! ![]()
Установка нетбука в 123 !
Отправлено 10 December 2009 - 11:05
W123/230E, 81, 637, АКПП, 4ЭСП - отдыхает. Первая любовь !
W123/230E, 82, 881, АКПП, ABS - езжу я.
Т3 - езжу я.
З\ч новые и б/у для ваших любимых W123
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 10 December 2009 - 11:19
Я бы не резал. Если ставить стационарно (т.е. снимать каждый раз его уже нельзя), то резать целесообразно. Я бы подумал насчет выдвижного держателя, который крепился бы к бороде со стороны пассажира, и "держал" бы бук так, что середина монитора была бы в районе крутилок печки. Это если надо пользоваться им в пути, в пробке. Приехал, отсоединил бук, повернул держатель и пошел домой. Я даже видел на каком-то аукционе машину с подобной штуковиной.
Nissan Murano 3.5 CVT
Отправлено 10 December 2009 - 16:07
Игорёк,идея заинтересовала,можно поподробнее! Не очень понятно...половина монитора где крутилки печки,а другая половина где? Там вроде и ручка кпп недалеко...как скорости переключать? И ещё- пассажир коленями не сшибёт ли всю эту конструкцию?
Срочно нужен нормальный вариант компоновки,а то ещё дрогнет рука и распилю таки... ![]()
Т3 - езжу я.
Отправлено 10 December 2009 - 21:05
тогда выскажи пожелание - где бы в идеале хотелось чтобы располагался твой бук. Тогда можно предлагать варианты крепления.
WDB12302010026662
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 10 December 2009 - 23:34
http://i102.photobuc...eful_W123/4.jpg
Набросал примерно, идея такая: когда не нужен, "столик" сложен вдоль боковой поверхности бороды, материалы, декор и прочее-на усмотрение, я бы сделал в цвет салона, может даже ковролин аналогичный салонному. Или же сделать в бардачке держатель замутить, с выдвижной полочкой.
Отправлено 10 December 2009 - 23:41
поставь торпеду от такси и спецверсий
Отправлено 10 December 2009 - 23:46
Круто! Туда же можно всякого натолкать просто Абзац, хоть 35 телеков.
Отправлено 11 December 2009 - 10:47
Игорёк-спасибо,теперь всё понятно. Получается что при твоём предложении надо ездить без пассажиров + не очень понятно как иметь доступ к рычагу кпп...
Неон-я уже писал в начале топика,какие требования. Главное чтобы бук не мешал управлению,чтобы пассажир его коленями не снёс ну и чтобы пользоваться было удобно.
Нова-торпеда от такси - эксклюзив ! Правда не понятно чем она поможет в установке?
Всем большое спасибо за участие ! Мозголомство продолжается... ![]()
Т3 - езжу я.
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 11 December 2009 - 10:51
Не, ты не понял. Я просто рисовать на компе особо не умею, может на бумаге в выхи прикину и сосканируюИгорёк-спасибо,теперь всё понятно. Получается что при твоём предложении надо ездить без пассажиров + не очень понятно как иметь доступ к рычагу кпп...
Суть в том, что вся эта конструкция должна висеть так, чтобы чуть-чуть нависать над левым коленом пассажира, не мешать переключению передач, может немного ограничивая управление печкой (правой стороной). А в сложенном состоянии эта конструкция должна плашмя становиться вдоль боковой поверхности бороды, т.е. пассажиру мешать она не должна.
Кстати таксишная торпеда-самая тема, простор для творчества.
Отправлено 11 December 2009 - 11:14
В бардачёк мой нетбук не влазит! Да и как пользоваться им в бардачке???Лучше тогда разместить всю конструкцию в бардачке... для нетбука там должно хватить места...
Т3 - езжу я.
Отправлено 12 December 2009 - 17:03
Непонятно одно: ноутом собираешься пользоваться на ходу, в движении типа мониторить какие то параметры или скажем в пробках????
Если на ходу, чтоб и не мешало рычагу КПП и удобно - то тока вместо приборки... А если чтоб прятался и доставать время от времени, то:
тогда сгородить между сидениями нишу. как вариант видел интересную конструкцию в Боинг 737-500. Там на нескольких местах у аварийного выхода столик не в спинке сидения впередисидящего пассажира.
сбоку, между сидухами ноут располагается вертикально(возможно жестко прикреплен к шарниру), когда надо, он проворачивается на 180 градусов за ось, совпадающую с верхним передним уголком - ноут все еще вертикален, но уже на высоте своей ширины; Остается провереуть его на 90 градусов к себе и сориентировать как удобно. Задача интересная, но реализуемая даже с минимальным станочным парком. Если есть подлокотник можно че нибудь сделать типа корпуса ему, так когда спрятан - вообще не будет видно что он есть.
WDB12302010026662
Отправлено 12 December 2009 - 23:01
Все бы Вам резать.....
Вместо приемника ставим 7" моторизованную сенсорную панель ЛИЛИПУТ или ПРОЛОДЖИ (примерно 12 - 13 тыр), под сидушку нотник с VGA выходом (или спец автокомп - дороговато), в подлокотник в торец трекбол для управления, и резать не надо.
Более сложно - ищем донора с панелью от такси или скорой помощи - пока еще встречаются, у нас видел аж два.
Можно обратить внимание на ASUS R2H очень занимательная штучка.
Сообщение отредактировал GerasimXXL: 12 December 2009 - 23:04
W123 М102 230Е K-Jet 4РКПП 1983 г.в. продан
W124 WDB 1240421C272858 1996 г.в. думаю продать
W460 2,5 дизель, купил и получаю удовольствие
Отправлено 13 December 2009 - 16:57
у на сна разборе валяется от такси приборка....Товарищ все подбивает купить и под мониторчик тоже выгрызть гнездо. Пока не хочу. Очень нравится родная обычная черная торпеда w123. Попробую завтра смоделировать подставки ноута. ТОлько ответь на вопрос о пользовании.
WDB12302010026662
Отправлено 13 December 2009 - 17:16
У МЕНЯ РОДНОЙ АВТОМОБИЛЬ ТАКСИ-ПОЛИЦИЯ. В ПОДСТАВКУ ДЛЯ СЧЁТЧИКА ПОСТАВЛЮ НАВИГАТОР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ С ФУНКЦИЯМИ КОМПУТОРА. В РОДНОЙ БОРОДЕ ТАКСИ ТРИ ПОЛКИ ТУДА МОЖНО ТО ЖЕ ЧТО ТО ВСТАВИТЬ. ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПИШИТЕ В ЛИЧКУ.
Отправлено 13 December 2009 - 17:20
Ну дык смотри выше - в торец подлокотника вод. сидушки врезается трекбол - это типа мышка
(некоторое время назад выпускались вроде как детские, диаметр шара был примерно 50мм).
Клава в движении не рекомендуется ( типа письма писать и в аське отвечать не стоит, чревато). Ну а если сенсорная панель, или R2H - тычем пальцем по иконкам, кстати в R2H GPS встроен.
Отправлено 13 December 2009 - 17:28
Какие размеры отверстия получаются если извлечь заглушку из самого верхнего гнезда
картинка выше от nova
Сообщение отредактировал GerasimXXL: 13 December 2009 - 17:30
#18
Отправлено 13 December 2009 - 20:54
Вы объясните КОГДА пользуются ноутом? На стоянке или в движении??? От этого в принципе зависит его расположение и практически все...
WDB12302010026662
#20
