глохнет при остановке - трогании
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   powervova
powervova
  • Cообщений: 6
Отправлено 10 December 2009 - 19:50
Доброго времени суток, уважаемые!
взял и я себе олдовый мерен, теперь нужна помощь. проблем с ним много, но напрягает больше всего одна:
Мой 190й глохнет когда останавливаешься на светофоре или в пробке на холодный\горячий - нет разницы. Мерен 190й, 1985гв, коробка автомат. заводится без проблем, на P и N не глохнет, слегка гуляют обороты холостого хода. Глохнет, если руль до упора выкрутить; глохнет, когда останавливаешься полностью, будь то светофор или пробка; частенько глохнет при переключении с P на драйв. после всего этого иногда не заводится без подгазовки. что делать? может чтото подкрутить чтоб хотябы до сервиса доехать? я новичок в вождении, под капотом почти ничего не понимаю, но отличить бачок омывателя от свечи зажигания могу =)
#2 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 10 December 2009 - 22:01
Вам надо в KE-JET переместится,там помогут побыстрее.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
