Еще раз про рулевой редуктор (люфт)
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   ASH 190E
ASH 190E
  • Cообщений: 212
Отправлено 15 May 2006 - 11:11
При замене рулевых тяг обнаружил люфт на сошке.
Я читал, что для того чтобы от него избавиться нужно открутить контрогайку, выкрутить шестигранник, закрутить контрогайку. Но ведь это же нереально! :evil: Весь день провел под капотом - гайка не не откручивается. Туда ведь даже рожковым ключем трудно залезть, а накидным - вообще нереально, мешает впускной коллектор. А гайка видимо намертво прикипела..
Кто делал эту процедуру, подскажите, КАК? Может я не с той стороны лезу? Или что-то еще открутить нужно, чтобы подлезть было удобнее? :)
MB 190E 1983г. 2.0 KE-j 4МКПП WDB2010241A039899
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
#2 ОФФЛАЙН   drakon
drakon
  • Cообщений: 86
Отправлено 16 May 2006 - 18:08
Лезишь ты правильно раз впускной мешает. Попробуй купить шестигранник длинной 1,5 под накидной ключ на десять.
#3 ОФФЛАЙН   ASH 190E
ASH 190E
  • Cообщений: 212
Отправлено 18 May 2006 - 09:16
Хм.. Тоесть винт крутить коротким шестигранником длинной 1,5 см, а контрогайку рожковым на 19? Попробую..
Там, естественно нормальная резьба, не левая? :)
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
