Помогите советом, машина очень нужна!
Еду, машина прогрета давно, короткий участок с плавными буграми, ползу еле-еле. Вдруг -- останавливается совсем, лампочки на панели не загораются, хотя двигатель заглох. Горит постоянно лампа ABS. Выключаю зажигание, включаю снова. Зашумел бензонасос, лампочки не загораются на панели, только мигнул треугольник, и опять же горит ABS. Стартер крутит бодро, вроде даже подхватывает движок, но без газа не заводится, а с газом почти сразу глохнет. Иногда пикает сигналка, это я вообще не понимаю, к чему - просто сама пикает и моргает поворотами, на охрану не ставит хоть.
Постояв часа два, лампочки загорелись, а потом, после попытки завести опять погасли.
Коробка автомат, бензин, ASR есть.
Двигатель 102.910 заглох и не заводится
Отправлено 10 December 2009 - 22:35
WDB2010181F913966: 190E, АКП, почти чёрный, 91'
Отправлено 10 December 2009 - 22:46
Oliot
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку здесь :
пропиши.
генератор... (таблетка генератора).Выключаю зажигание, включаю снова. Зашумел бензонасос, лампочки не загораются на панели, только мигнул треугольник, и опять же горит ABS.
Вот отсюда подробнее - что за сигналка ?Иногда пикает сигналка, это я вообще не понимаю, к чему - просто сама пикает и моргает поворотами, на охрану не ставит хоть.
Отправлено 10 December 2009 - 23:32
Не подумал бы ни за что, а почему двигатель заглох, ведь на аккумуляторе должен был ехать? Фары ярко светят... Или там хитро как-то?генератор... (таблетка генератора).
Сигналка обычная, на брелке написано MONGOOSE
Отправлено 10 December 2009 - 23:47
походу касяк с электрикой. Попробуй отключить мозги, вынув предахранитель из реле защиты от перенапряжения, и завести.
Удачи!!!
Мерседес может быть любого цвета, если он чёрный!!!!!
Отправлено 11 December 2009 - 21:33
Спасибо, ЗоМер, хоть ещё сам причину не увидел, но похоже, ты прав: пока тащили машину даже аварийка перестала моргать -- так аккум разрядился.
P.S. Да, действительно регулятор (таблетка). Заменил -- всё работает.
P.P.S. Тему, наверное, надо в электрооборудование передвинуть. Этот форум действительно лучший )
Сообщение отредактировал Oliot: 13 December 2009 - 21:09
