Доброго времени суток. Может, кто подскажет, как снять внешнюю ручку двери на 124 мерседесе. Проблема в следующем: при повороте ключа на водительской двери центральный замок открывается, а штатная сигнализация не отключается. Что там надо почистить или еще что-нибудь. Заранее спасибо.
Внешняя ручка двери на 124
Отправлено 15 May 2006 - 12:00
Отправлено 15 May 2006 - 13:08
насколько я понимаю сигналку надо с пультика отключать ,
а ручька здесь не пречем там нече электронного нет,
там тяги стоят на вакумный насосик ,там замыкаеться и мотор воздух гонит ,
Про Ешки не знаю .
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 15 May 2006 - 14:00
У меня пульта нет. Сигналка отключается путем поворачивания ключа в замке, а к ручке подходит один провод, и это не самовар, а стандартная заводская сигнализация, только без пульта. С пассажирской двери и с багажника все нормально отключается, а с водительской не хочет ![]()
Вот и возник вопрос, может что почистить надо?
Отправлено 15 May 2006 - 16:07
Конструкцию не знаю, но по опыту могу сказать. Ищи отсутствие либо наличие контакта.
Все неисправности в электрике-электронике всего двух видов![]()
Удачи.
Отправлено 15 May 2006 - 16:36
С торца двери напротив ручки выковыриваешь пластиковую заглушку. Под ней винтик с внутренним шестиранником. Откручиваешь его и роняешь в дверь (игыгыгы). после этого можно вытащить личинку и увидеть внутри двери на замке два микровыключателя. Провод, торчащий из самой личинки, питает только светодиоды. Если не видно явных повреждений, то придется снимать обшивку двери и разбираться с микровыключателями или проводами.
Отправлено 15 May 2006 - 18:05
Спасибо за помощь. От проблемы, вроде, избавился. Поменял личинки от дверей местами (видно на водительской износ большой) и все заработало.
