Всем привет!
.вчера обнаружил течь антифриза на снегу, заглянул под капот все осмотрел..в общем под помпой антифриз лился и по ходу при остывании ночью после езды..
сегодня ночью также выбежал антифриз..не могу визуально рассмотреть откуда он берется!
вроде как со стороны шкива то есть из под сальника ни каких видимых следов нет..блин откуда еще может бежать с такой вот помпы если не с сальника? может думаю с прокладки головы!! но врядли!!!
поделитесь опытом что может быть! Понятно что снимать надо и смотреть! Но к чему блин готовиться?
движка 104.
Потек антифриз!
Автор
StaS77
, 11 Dec 2009 14:51
Сообщений в теме: 2
Отправлено 11 December 2009 - 14:51
Отправлено 11 December 2009 - 15:11
В помпе дырочка есть. В случае повреждения сальника помпы из этой дырочки льется анифриз.под помпой антифриз лился
Протри снизу помпу, после остывания мотора пощупай. Если мокро - замена помпы.
