Рычаг подачи воздуха из печки 190
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Slazer
Slazer
  • Cообщений: 4
Отправлено 11 December 2009 - 17:26
Заклинило рычаг подачи воздуха из печки. Точнее говоря работает в первом и втором положении, дальше он не "идёт". Такой темы я не нашёл =) У меня мерс 190 w201 91 г.в.
Хеееелп плиз скоро морозы начнутся ))) Или просто подскажите где в Москве в СЗАО можно это починить.
Сообщение отредактировал Slazer: 11 December 2009 - 17:28
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 December 2009 - 17:30
Slazer
Машинку здесь :
пропиши.
Вот глянь :
http://www.oldmerin....showtopic=18341
#3 ОФФЛАЙН   Slazer
Slazer
  • Cообщений: 4
Отправлено 11 December 2009 - 17:40
Slazer
Машинку здесь :
пропиши.
Вот глянь :
Пасиб, а ээмм.. чёт там много разбирать, а починить есть где?)) Если серьезно, то просто возможно понадобится что-то поменять, а "гемороиться" с этим я не горю желанием. =)
#4 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 11 December 2009 - 22:30
Чет я не понял какой рычаг заклинило ))
Который регулирует интенсивность моторчика печки ?
#5 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 11 December 2009 - 22:36
Наверно. К нему вроде привязан тросег, который в нулевом положении вентрилятора перекрывает заслонку подачи воздуха. Надо разобрать это место, отцепить тросик от ручки и попробовать подвигать её. Если появяцца все скорости, то, понятно бороться с механикой. На 123 вроде как похожая система?
#6 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 11 December 2009 - 22:46
На 201ом только 2 тросика в системе отопления, которые регулируют температуру.
Хотя может быть на без кондейных машинах и есть какой нибудь тросик. Такие не приходилось разбирать.
Прежде чем делать окончательный вывод, подождем пока хозяин проблемы, "нарисует картинку" почетче....
