или сверчка. Первый раз я его услыша в тишине гаража, когда хлопнул крышкой багажника. А потом у же стал различать при заведенном двигателе. Он раздется всякий раз когда машину толкают. Это может быть хлопок дверью или выбоина на дороге. Кто нибудь предполагает откуда этот звук и в виде чего он в конце концов вылезет?
Звук, напоминающий стрекот кузнечика, ...
Отправлено 15 May 2006 - 12:28
E200D W124
Отправлено 15 May 2006 - 12:42
Попытайся покорректнее задать вопрос. Откуда конкретно раздается звук. Подвеска? Двигатель? Внутрисалонный? При заведенном двигателе или все-таки когда толкают. При чем тут хлопание дверью? Продолжительный звук или кратковременный?
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
Отправлено 15 May 2006 - 13:26
Наверное всетаки "внутрисалонный". Он не зависит от двигателя (заведен или нет), просто он настолько тихий, что на фоне рокота дизеля едва различим. Он действилеьно возникает в момент толчка кузова машины вне зависимости, чем это толчек вызваан: закрыванием двери, крышки багажника или ямкой на дороге. Это коротенькая трель: чирик-чирик-чирик, которая продолжается не более двух секнуд. Услышав ее в первый раз, я вспомнил про дуст и только потом сообразил, что на улице ( и в гараже тоже) минус пять. По моим субъективным ощущениям источник гдето в районе правой задней арки.Попытайся покорректнее задать вопрос. Откуда конкретно раздается звук. Подвеска? Двигатель? Внутрисалонный? При заведенном двигателе или все-таки когда толкают. При чем тут хлопание дверью? Продолжительный звук или кратковременный?
E200D W124
Отправлено 15 May 2006 - 15:11
Если это дребезжащие панели салона то поиск могет подзатянуться. Хорошо бы иметь помощника. Посади человека на заднее сиденье и "активируй" звук. Если пропал протягивай крепление заднего дивана. Нет проси помощника тоже послушать ему из другой точки салона может послышаться другая точка возникновения. Атомобильная акустика штука весьма хитрая. Так совместными усилиями найдете. Если не задний диван попробуй снять его и повтори процедуру снова может звук будет слышнее. Удачи!
Отправлено 15 May 2006 - 15:32
Друг мой, посмотри-ка если этот звук не в районе бардачка раздается???
Если включаешь зажигание, но не мотор он идет???
Если так, то поройся в трехмесячной давности темах - я писал про 124ку - НЕхудожественный свист. Может у тебя то же самое.
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
Отправлено 12 July 2006 - 07:36
Нашел. То чирикала левая пружина крышки багажника в месте зацепления за переднее ухо. При закрытой крышке багажника. Безобразие! Я из-за этих бракоделов ... Хорошо сосед по гаражу услышал мои вопли и открыл.
E200D W124
Отправлено 12 July 2006 - 10:24
Сам себя в багажнике закрыл??При закрытой крышке багажника. Безобразие! Я из-за этих бракоделов ... Хорошо сосед по гаражу услышал мои вопли и открыл.
MB 190E 1983г. 2.0 KE-j 4МКПП WDB2010241A039899
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
Отправлено 12 July 2006 - 10:29
Хотел бы я на это посмотреть!
соседу благодарность за спасение мерсовода!
Отправлено 12 July 2006 - 10:37
а-бал-деть!
Чем думал-то, когда закрывался? ![]()
