Кто может подсказать, кручу регулятор печки в положение, вкл. кондиционера.
Кондиционер ноль внимания, даже обороты двигателя не повышаются.
Кто может сказать ,где поискать причину????
Кондиционер не работает
Отправлено 15 May 2006 - 14:25
Отправлено 15 May 2006 - 14:32
аналогичная проблема. Только я подозреаю у меня в кондее антифриза нетКто может подсказать, кручу регулятор печки в положение, вкл. кондиционера.
Отправлено 15 May 2006 - 14:38
[аналогичная проблема. Только я подозреаю у меня в кондее антифриза нет . Я пока им плотно не занимался.[/quote]
насколько я помню,если нет антифриза,просто не будет холодного воздуха,а кондиционер работать будет....
Отправлено 15 May 2006 - 14:39
У меня есть отдельная кнопка включения кондера. Колесики печки это лишь регулятор и кондер они не включают...кручу регулятор печки
У меня они и не повышаются при включеном кондере...даже обороты двигателя не повышаются
Отправлено 15 May 2006 - 14:43
а что тогда надо нажимать,я раньше крутил колесики,когда их прокручиваешь он фиксируеться щелчком,и после этого начинал работать кондиц.....
Отправлено 15 May 2006 - 14:52
У меня над печкой есть ряд кнопок. На одной из них нарисована то ли снежинка... То ли лампочка... Вот ее и давлю.а что тогда надо нажимать
Простого кручения "до щелчка" у меня мало...я раньше крутил колесики,когда их прокручиваешь он фиксируеться щелчком,и после этого начинал работать кондиц.....
Отправлено 15 May 2006 - 14:53
Krover, ты в подписи в "Профиле" напиши что у тебя за тачка...
Отправлено 15 May 2006 - 15:20
Если в кондее нет давления фреона, то он и не включится никогда, хоть все кнопки нажми одновременно!
Путь один- к кондейщикам или холодильщикам на заправку.
Отправлено 17 May 2006 - 13:09
Так не поймешь серьзная или нет, спецы прояснят. Если компрессор жив то уже спокойней сон будет. Пройди комплексную проверку.
С уважением,
w124. 1990. 102982. KE. 4-мех
Отправлено 18 May 2006 - 07:58
Думаю что лучше и быстрее.а компрессор, проверить можно только на диагностике
Отправлено 18 May 2006 - 11:57
Я вот уже все, приготовился!Значит надо быстрее рулить
Отправлено 22 June 2006 - 10:55
Подскажите где находится датчик разности давления для включения вентилятора кондиционера.
Отправлено 22 June 2006 - 13:20
По моему никкой разности давления там нет! Есть просто давление.
А датчик стоит на фильтре- осушителе(такая черная банка с трубками и двумя датчиками), стоит после радиатора кондея.
