Заводится и тут же глохнет...
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   rasta
rasta
  • Cообщений: 49
Отправлено 12 December 2009 - 10:34
Суть проблемы, заводится всегда, но на холодную при первой пуске сразу хватает и сразу глохнет, со второго раза заводится троит секунд 5 потом все ок. Помогите советом, куда лезть? что смотреть?
W126 300 SE 1990
WDB1260241A558048
восстанавливаю...
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 December 2009 - 12:39
потом все ок
Ездит потом нормально ?
Топливный фильтр, штуцер с сеточкой на входе дозатора давно менял ?
#3 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 13 December 2009 - 02:48
СО настрой нормально
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#4 ОФФЛАЙН   rasta
rasta
  • Cообщений: 49
Отправлено 14 December 2009 - 19:02
Никогда...
W126 300 SE 1990
WDB1260241A558048
восстанавливаю...
#5 ОФФЛАЙН   rasta
rasta
  • Cообщений: 49
Отправлено 14 December 2009 - 19:21
Ездит кстати не очень, это субъективно конечно, но очень на разгон тяжела
W126 300 SE 1990
WDB1260241A558048
восстанавливаю...
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 December 2009 - 00:03
Меняй топливный фильтр и входной штуцер дозатора.
Форсунки менял ?
#7 ОФФЛАЙН   rasta
rasta
  • Cообщений: 49
Отправлено 17 December 2009 - 09:49
Форсунки менял ?
Форсунки не менял, а как часто надо их менять?
W126 300 SE 1990
WDB1260241A558048
восстанавливаю...
#8 ОФФЛАЙН   dimazog
dimazog
  • Cообщений: 121
    W140
Отправлено 11 January 2010 - 11:44
а вот у меня еще хуже,вначале бывает такая же проблема как выше описана....потом грею градусов 60-70 в ключаю скорость D,даю газу а она как будто захлебывается и глох нет. потом завожу и опять подобная фигня,и так вот мучаюсь,потом нагреется до 80 гр. вроде нормально.
P.S.ехал по кольцу все нормально,съехал остановился н светофоре и заглох!!!!что может быть :confused:
машина S320 W140 1992г.в.
w 140 3.2 92 г.в.
#9 ОФФЛАЙН   aerbaku
aerbaku
  • Cообщений: 99
    190E, 2.0, 1993 г.
Отправлено 02 February 2010 - 23:19
и у меня также, если температура воздуха ниже 3 град. заводиться - глохнет, со второго раза всё нормально. И ездит нормально.
190 E 2.0, АКПП, кондиционер, 1993 год
#10 ОФФЛАЙН   Danila_master
Danila_master
  • Cообщений: 69
Отправлено 04 February 2010 - 11:24
- к тебе большая просьба, утром скрути кабель с воздухомера и так запускай, просто мне интересно как у тебя запускаться будет, отпишись потом
W124 E280 1994 WDB1240281C191418
#11 ОФФЛАЙН   aerbaku
aerbaku
  • Cообщений: 99
    190E, 2.0, 1993 г.
Отправлено 04 February 2010 - 22:44
не так хорошо разбираюсь, машина недавно.. ткни мне , где кабель воздухомера и сделаю!
#12 ОФФЛАЙН   Danila_master
Danila_master
  • Cообщений: 69
Отправлено 05 February 2010 - 07:31
- короче от воздушного фильтра идёт воздуховод к впускному коллектору, и посередине есть разъём, его и откручивай, не перепутай с датчиком температуры воздуха на впуске, у него разъём поменьше
#13 ОФФЛАЙН   alexey Липецк
alexey Липецк
  • Cообщений: 73
Отправлено 05 February 2010 - 14:30
Думаю CO. Свечки выкрути посмотри. У меня тоже самое.
W 190E 1984 г. МКПП, двигатель 102 961, кузов 201WDB 2010241F038465
#14 ОФФЛАЙН   aerbaku
aerbaku
  • Cообщений: 99
    190E, 2.0, 1993 г.
Отправлено 07 February 2010 - 16:44
нет у неня там ничего такого, просто пластиковая гофрированная трубка
#15 ОФФЛАЙН   Danila_master
Danila_master
  • Cообщений: 69
Отправлено 08 February 2010 - 07:39
- ну тогда, блин, фиг его знает, у нас машинки разные - у меня система зажигания - ХФМ, воздухомер есть, элементарно сегодня утром встаю, всю ночь снег валил - холодно, открутил разъём - даю зажигание, с пол пинка заводится, подхожу - накручиваю разъём, обороты немного падают, машину прогрел - поехал, а с прикрученным датчиком, даже без мороза - раза со второго только схватывает.
