Помогите советом, пожалуйста!
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Kazan'
Kazan'
  • Cообщений: 15
    W124 260E 92 г.в. АКПП
Отправлено 12 December 2009 - 11:34
Здравствуйте. Вчера ехал на своей машинке и вдруг в раз пропало всё электричество, и машина заглохла. Выхожу, открываю капот и чувтсвую запах горелой изоляции или что то подобное и звук такой, как будто двигатель не до конца заглох, а что то там ещё работает так: "тик-тик-тик..." быстро, потом прекратилось. Пробую завести, поворачиваю зажигание: насос качает, а вот стартер не крутит, просто слышны счелчки и стрелка тахометра прыгает... Всё электрооборудование работает. Вообще ума не приложу, чтобы это могло быть? Может кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией или понимает, в чём дело?
Сообщение отредактировал Kazan': 12 December 2009 - 11:40
MB W124 260E M103, KE-Jet, 4АКПП
WDB1240261B129070
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 December 2009 - 12:36
Проверь как прикручены клеммы к аккуму (открути, зачисти, смажь, прикрути). Минусовой провод аккума к кузову - аналогично.
Вот с этим не шути. Пока не разберешься, что это было, не держи аккум подсоединенным - сгореть можно. :(
В "электрику" переношу.
#3 ОФФЛАЙН   Kazan'
Kazan'
  • Cообщений: 15
Отправлено 12 December 2009 - 13:15
спасибо, у кого нибудь ещё есть предположения?
WDB1240261B129070
#4 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 12 December 2009 - 20:10
Первое предположение - окислился распределитель х4/10. Он где-то на правом брызговике или моторном щите и представляет собой колодку с гаечками. К нему идут вроде как два или три жирных провода и один тонкий. В силу повышенного сопротивления произошел нагрев изоляции возле клемм.
#5 ОФФЛАЙН   Kazan'
Kazan'
  • Cообщений: 15
Отправлено 13 December 2009 - 13:39
Всё таки я грешу на генератор, потому что незадолго до этого начинались проявляться признаки слабого заряда аккума: когда включаешь фары, обороты немного падали, загорается лампа ABS, они падали почти на 0.5 тыс. об.. Но откуда этот странный запах?
WDB1240261B129070
#6 ОФФЛАЙН   SergBond
SergBond
  • Cообщений: 71
    W123 240d 1982г.в.
Отправлено 23 December 2009 - 23:38
Проверь силовой провод, который идет с генератора на стартер (по крайней мере у меня на 123м так) на предмет целостности изоляции. А так же провод от аккума на стартер. Всяко бывает.
W123 2,5L M123.920 был Solex 4A1, а ныне ДААЗ-21083 4МКПП 1978
W123 2,4l OM616.912 1982 г.в.
#7 ОФФЛАЙН   Kazan'
Kazan'
  • Cообщений: 15
Отправлено 24 December 2009 - 20:20
спасибо, морозы прошли у нас, сейчас займусь машинкой. ещё и сессия эта так не вовремя...
WDB1240261B129070
