владельцам 124 с электросидениями
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Silverarrow
Silverarrow
  • Cообщений: 267
Отправлено 12 December 2009 - 17:50
Такой вопрос. Приобрел кож салон с электросидениями у Шеремета. Снял свои тряпичные сидухи, эти воткнул... но не до конца. Крепления на тряпичных где то на 3-4 см шире чем на электро. Соответственно посадочные отверстия не совпадают по ширине на 3-4 см, по длине все нормально. Скажите как решить эту проблему. Завтра хочу сделать. А то поставил на внешние крепления, о стойку кресло трет, скрип ужасный.
Сообщение отредактировал Silverarrow: 12 December 2009 - 17:51
mb 124 111.960 WDB1240221B877621 - жаль не 2009 года
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 December 2009 - 19:27
Через проставки (пластины). :
http://www.oldmerin....h...c=39842&hl=
Видимо, забыл тебя Шеремет предупредить. :D
#3 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 12 December 2009 - 20:09
W124 / E420 / M119 / 94г.
#4 ОФФЛАЙН   Silverarrow
Silverarrow
  • Cообщений: 267
Отправлено 12 December 2009 - 20:17
Я ему звоню объясняю ситуацию, а он грит я ломиком натягивал :) никаких проставок типа не надо...Я седня глянул - это нереально
#5 ОФФЛАЙН   Silverarrow
Silverarrow
  • Cообщений: 267
Отправлено 12 December 2009 - 20:19
вот у меня те что поуже млин
#6 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 12 December 2009 - 21:54
ну ты можешь сделать))))главное что не шире...
задние тоже уже?! вроже зание такие же...тока передние сделать
передние то можно сделать новые места крепления в поле, там клипсы передвинуть можно))) просверлив и проделав отверстия новые. там усилитель типа полый...
или же как в посте выше пластины)
ломиком не натянешь)))натягивается тока если крепления немного кривые))) но не когда в таком варианте...
Сообщение отредактировал E420: 12 December 2009 - 21:56
#7 ОФФЛАЙН   Silverarrow
Silverarrow
  • Cообщений: 267
Отправлено 12 December 2009 - 22:02
Да уже, салазки пераллельно стоят и отверстия аналогично. В передних так и планировал дырки в др месте сделать, поуже, а сзади буду металлопрокат брать, делать пластинки, а из них переходник. Главное чтобы все это выглядело эстетично
#8 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 13 December 2009 - 02:46
я когда себе втыкал электро салон о 420 то передние посадочные места переделывал все полностью..на родные не садятся это верно...
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24775
Отправлено 13 December 2009 - 03:15
а почему у меня встали? и другим людям я одевал спокойно?
у меня стоит кузов, на котором с завода был электросалон. кто сомневается, может с рулеткой приехать.
#10 ОФФЛАЙН   Silverarrow
Silverarrow
  • Cообщений: 267
Отправлено 13 December 2009 - 09:29
замерь ради интерса, я сегодня померяю
#11 ОФФЛАЙН   Silverarrow
Silverarrow
  • Cообщений: 267
Отправлено 13 December 2009 - 09:30
фотки можно?
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24775
Отправлено 13 December 2009 - 11:38
хорошо. замеряю.
#13 ОФФЛАЙН   Silverarrow
Silverarrow
  • Cообщений: 267
Отправлено 13 December 2009 - 21:00
Сделал вобщем я сегодня сиденья.
Впереди взял по две пластинки снизу покороче сверху подлинее, просверлил в них дырку, просунул пластинку с болтом под ребро на которое ставится сиденье. Вторую пластинку сверху, получается ребро между 2 мя пластинками, типа струбцины получилось. Затянул гаечку. Поставил кресло и затянул еще одну гаечку сверху. Сзади все проще, на болт (подлиннее родного) надел скобу квадратную с захватом и прижал салазки этим болтом. Вот и все.
Размер родных мест ширина 47см, кресло 43см.
#14 ОФФЛАЙН   Russer
Russer
  • Cообщений: 54
Отправлено 14 December 2009 - 00:51
Эх, фото бы! Вроде все понял, но посмотреть... !
W124 300E 91г 103.983 5мкпп
Гидроусилитель, ABS и люк - вот и вся роскошь...
8-911-919-28-71 Сергей
#15 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 14 December 2009 - 02:55
Я б все таки понадежней сделал, все же хлипенько звучит...
не хотелось чтоб это все выскочило в один прекрасный момент...тьфутьфутьфу
#16 ОФФЛАЙН   Silverarrow
Silverarrow
  • Cообщений: 267
Отправлено 14 December 2009 - 16:52
Фотки сделаю, ниче там не хлипенько, ТИТАНОВЫЕ пластины! Немцам такое и не снилось :)
#17 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 16 December 2009 - 23:43
На 124-х с мотором V8 (E500 и Е420) центральный тоннель шире. Из-за этого внутренние креплени смещены ближе к краям кузова.
W124 E300 Кompressor
W463 G500
