Предыдущий хозяин под ешку зафигачил, да как то не очень . У лобового нормально стоит, а впереди больно высоко. Нажимаешь на него а он на центральном замке качается, по бокам его можно прижать ниже, там до упоров далеко. А вот сам механизм чет не дает.
Может че нить износилось?
Как посадить перед капота
Отправлено 12 December 2009 - 18:39
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
Отправлено 13 December 2009 - 03:17
кувалдой через деревяшку стукни рядом с замком. но без фанатизма.
Отправлено 13 December 2009 - 08:11
Типа поможет? Ну так там вроде таблички!!!
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 13 December 2009 - 12:49
для начала открути усилитель, нижнее коепление, на котором обычно звуковые сигналы прикручены...
тока посмотри паза в нижнем ухе усилителя хватит ли опустить ниже...если нет,открутить полностью и паз проточить больше...
потом уже опускай планку...много сил не потребуется)))...
боишься по табличкам залудить..открути их...они на саморезах)))
Сообщение отредактировал E420: 13 December 2009 - 12:50
W124 / E420 / M119 / 94г.
Отправлено 13 December 2009 - 13:48
+1
8 916 256 82 88 Константин
Отправлено 13 December 2009 - 23:18
Эта планка опускается чтоли????? Я думал она заодно с кузовом....для начала открути усилитель, нижнее коепление, на котором обычно звуковые сигналы прикручены...
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 13 December 2009 - 23:20
Еще такая штука. капот полностью закрыт. Но если надавить на него то он вниз идет, может там что в замке стерлось???? У меня уж больно жестко штырь на пружине ходит
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 14 December 2009 - 02:51
ну планка единое целое с кузовом...
но как и любая деталь может "подгоняться"... усилителем фиксируется)))
ну ты одно и тоже спрашиваешь...
когда выставишь высоту, и капот упрется в боковые ограничители...поймешь, что дальше ему уже не опустится, а так как в твоем случае, его еще можно прожать, ему просто не во что упираться...но замок закрыт
как то так....дерзай!
Отправлено 14 December 2009 - 08:32
Спасибо, будем разбираться
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 02 May 2010 - 08:14
Потеплело, посухело!!! Можно и за капот браться
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 03 May 2010 - 13:46
И есче у меня щель большая 2см между решеткой и фарой. Капот Е и фара Е, тоесть капот как бы надо назад есче сдвигать, а у стекла вроде бы все нормально
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 03 May 2010 - 15:37
Смотри как стоит капот относительно крыльев, по мыскам, если торчит наружу - двигай его назад. Если капот стоит нормально - двигай фары наружу.
Отправлено 03 May 2010 - 22:28
Спасибо. Ну я седня полазил немного. Глянул крепление фары, а там крепеж разфигаченый. Кое как её вперед передвинул и нормально стало. Осталось капот вниз придавитьСмотри как стоит капот относительно крыльев, по мыскам, если торчит наружу - двигай его назад. Если капот стоит нормально - двигай фары наружу.
т. 89229109897
89536763163
