Прошу сильно не пинать, искал через поиск но толком ничего не нашел.
Суть проблемы - не горит свет в заднем плафоне салона, еще когда покупал не горел. Теперь вот думаю починить. Прозвонил тестером - плюс есть, а массы на проводке нет. Тогда взял массу с кузова, свет зажегся но при закрытии дверей не тухнет.
пришлось отключить все. Провод от плафона уходит влево, но стойке я его не нашел, мешает обивка потолка.
Как теперь найти провод этот.
И еще - может минусовой провод идет к реле которая заведует плавным отключением света в салоне?
Плафон задний салонный
Отправлено 13 December 2009 - 18:12
W 124 E200 / 1993 г. АКПП/ 111.940
Отправлено 13 December 2009 - 19:53
Сколько проводов приходит к плафону ?
Потому что масса должна приходить от концевиков задних дверей. Открыта дверь - есть масса, плафон горит. Закрыта дверь - нет массы, плафон гаснет.взял массу с кузова, свет зажегся но при закрытии дверей не тухнет.
Этим занимается сам плафон.может минусовой провод идет к реле которая заведует плавным отключением света в салоне?
В "электрику" переношу.
Отправлено 14 December 2009 - 16:53
Проводков 2 штуки, жгут уходит влево. Разобрал накладку на задней левой стойке, но жгута не обнаружил.
Вот теперь думаю куда этот жгут уходит?
Вперед к водителю, или назад в багажник?
Отправлено 14 December 2009 - 17:19
К задним дверям уходит. Сними парог пластиковый, там эти провода. Прозвони тестером. Может сами концевики. Но что бы оба, хотя всё может быть.Проводков 2 штуки, жгут уходит влево. Разобрал накладку на задней левой стойке, но жгута не обнаружил.
Volkswagen Polo 1.4TSI/DSG7/2019Skoda Oktavia 1.4TSI/7DSG/2013 серебро
Отправлено 14 December 2009 - 17:44
тока не путаем)))210й и 140й с 124ым...у последнего провода не в пороге)))надо искать под задним сидением в жгуте...или дальше под обшивкой пола в коробе)))
W124 / E420 / M119 / 94г.
Отправлено 14 December 2009 - 17:55
Не путаем, не путаем. На старом тоже там было. Сымаеш порог, там тряпку сдвигаешь и пучек в стойку уходит. Короче в том районе. Как то с сигналкой копался на старом 124ом. Единственное отличие в 210ом иначе, но смысл тот же. Концевики снимит и всё станет ясно.
Отправлено 14 December 2009 - 20:18
ну тогда накладку стойки снять...низ открутить хотя бы...
а накладка порога это немного другое, там ничего нет...
Отправлено 14 December 2009 - 20:24
Да, про боковуху забылну тогда накладку стойки снять...низ открутить хотя бы...
Да там пусто, но вот кавер без снятия накладки у меня не получилось.а накладка порога это немного другое, там ничего нет...
