Переборка люка на 123-ем
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 13 December 2009 - 21:34
Горе-маляры при покраске моей машины залили уплотнители по периметру люка. Купил новые их там 4 штуки. Вернее сам периметр состоит из 4 частей. Предварительная разборка показала, что для этой процедуры потребуется снимать весь механизм. Т.е. разобрать реально пол машины. Кто нибудь проходил эту "дорогу"? Подскажите с чем могу столкнутся? Начинать собираюсь в ближайшее время
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
#2 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 13 December 2009 - 22:19
А какие предварительные работы Вы произвели?
Если Вы хотите демонтировать люк полностью, то возникают моменты:
- края потолка заведены под уплотнитель стекол и дверей,
- отсюда демонтаж заднего стекла и самого потолка, можно не полностью, начиная с задней части и продвигаясь к передней;
- только после этого можно снять всю конструкцию, предварительно отсоеденив водосточные трубки, которые уходят в стойки крыши и открутив болты крепления рамы люка по периметру.
Вся операция проста, но трудоемка.
Сообщение отредактировал theRocket: 13 December 2009 - 22:21
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#3 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 13 December 2009 - 22:26
Володь, как я помню, уплотнитель крепитсяв пазу по периметру, поэтому для их замены полное снятие не требуется! Достаточно полностью открыть люк.
#4 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 14 December 2009 - 06:37
Не надо разбирать полмашины. Полностью открываешь люк. По периметру люка есть болты. Откручиваешь, меняешь, закручиваешь. А по большому счету - люк и потолок снимается просто. Стекло не надо снимать.
#5 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 14 December 2009 - 10:17
А вот когда ставить - тогда нужно... или будет интересный трах с заталкиванием заднего края обшивки потолка под резинку...
Как вариант - приклеивать край обшивки к потолку по кромке заднего стекла и чисто декоративное заталкивание края обшивки под резинку... Сам так делал, клеил лентой двухсторонней из губчатой резины. Получилось почти хорошо...
W123 240D - продан
#6 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 14 December 2009 - 13:40
Никакого траха не будет. Аккуратно край резинки отгибаешь и туда обшивку. Ничего сложного.
#7 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 14 December 2009 - 17:53
Ну дай то бог... У меня так не получилось...
W123 240D - продан
#8 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 14 December 2009 - 20:19
Такой вариант возможен, если обшивка рассохлась. Тогда она будет трескаться.
#9 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 14 December 2009 - 20:28
Уплотнители это мелочи, они новые копейки стоят, а вот чем заменить бархотки в направляющих по которым сам люк ходит, не знаю. Есть варианты?
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#10 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 22 December 2009 - 18:32
МЕРСи всем откликнувшимся. Значится дело закончилось так:
Andron Бархотки эти тоже продаются новыми и тоже стоят недорого. Они были припасены.
Снял только крышку люка. Причем открутил лишний регулировочный крепеж, теперь трахаюсь с ним не могу выровнять все. Снимаем декоративную панель люка изнутри и хромированные направляющие по бокам. Состоят из трех кусков снимаются только верхние два тонкий и толстый "уголки" запомните направление в котором они стояли. Закрываем люк. По бокам черной силовой поперечины которя двигает всю конструкцию по три точки крепления (два винта одна гайка) под гайкой регулировочные пластины пластмассовые хорошо бы запомнить их положение это уровень заднего края люка в закрытом положении. Откручиваем все это. Откручиваем два самореза тяги на переднем срезе крышки. Теперь люк толкнуть вверх и он выйдет. Изнутри кажется что надо открутить еще 8 болтов. Но это и было моей ошибкой. Их не трогать! Они ни за что не держатся. Задняя резинка держится на задней кромке сдвижной панели. Там все просто. Тщательно выровнять. Я использовал мовиль для смазки. Обзательно приклеить бока иначе задерет при первом закрывании. Момент, БФ клеи рулят. Передняя резинка держится в зазоре между крышей и конструкцией люка. Тоже менял с помощью отверток запихивая сначала один край потом другой потом подпихивая первый. А теперь про бархотки
#11 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 22 December 2009 - 20:52
все это классно. Надо было тебе фотоотчет забабахать. Слабо повторить? :twisted:
