Еду я сегодня спокойно и тут на тебе сюрприз, звонкое жужание доносящиеся из района приборки как мне кажется. Если ехать 20км всё ок, как только больше снова жужить. Что это? Помогите советом.
Отправлено 14 December 2009 - 09:51
w124 230 86 год АКПП 102 мотор.- продан.
w210 240 98 год АКПП 112 мотор.- продан
w211 2003 г. АКПП. возит меня)
Отправлено 14 December 2009 - 10:58
Облазил весь форум но ответа не нашел. Что то сильно жужит при езде в районе приборки или за ней. Что это может быть. Еду 20км то всё гуд, как только выше жужит хоть ты тресни.
Отправлено 14 December 2009 - 11:05
Трос спидометра или сам спидометр. Снять приборку и все смазать.Облазил весь форум но ответа не нашел. Что то сильно жужит при езде в районе приборки или за ней. Что это может быть. Еду 20км то всё гуд, как только выше жужит хоть ты тресни.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
Отправлено 14 December 2009 - 11:27
Как вариант - тросик спидометра.
Отправлено 14 December 2009 - 11:35
Merson
Объединил две одинаковые темы в одну. Не плоди, пожалуйста, одинаковых тем в разных ветках форума.
Отправлено 14 December 2009 - 11:48
Ок! Спасибо за советы
Отправлено 16 December 2009 - 23:32
такая же беда,что с тросиком может быть?Как вариант - тросик спидометра.
И как вылечить,чем смазать?
Сообщение отредактировал ze_ka: 16 December 2009 - 23:46
Отправлено 16 December 2009 - 23:46
Смазать. Открути тросик от спидометра. Влей в тросик шприцем моторного масла.как вылечить?
Отправлено 17 December 2009 - 00:07
Можно литолом смазать чтобы уменьшить дерганье стрелки. Обсуждалось где то
W124, 1987, 102.982,КЕ, МКПП-4
Отправлено 17 December 2009 - 03:37
Добавлю, вчера была такая же штука, подозревал тросик на 98% так и оказалось, только было еще интереснее т.к. тросик снизу не был закреплен к коробке, то он просто из кожуха и приборки вывалился и болтался под машиной
, соответственно спидометр не работал, в итоге одел тросик в кожух прикрепил к коробке чтобы когда в приборку целя-ля-лядь с дури его еще раз не перетянуть, смазал маслом моторным чуть-чуть, вставил в приборку, всё работает
тихо и стрелка не дергается ![]()
W124 E220 111.960 МКПП 1993г.
Отправлено 17 December 2009 - 10:02
В моём случае проблемма жужания тросика решилась после замены термостата, как это не бонально. Жужать он начал как только вдарили морозы и двигатель макс. что прогревался до 45 градусов. Сейчас всё ОК! в машине жара. Может я и ошибаюсь но результат на лицо. Смазку, тросик и спидометр проверили, всё норм.
Сообщение отредактировал Merson: 17 December 2009 - 10:07
