Реальная проблема!
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Tamik95
Tamik95
  • Cообщений: 8
Отправлено 14 December 2009 - 21:57
Всем доброго времени суток МЕРСЕводы!!!
У меня реальная проблема... прочитал много письменности по данной проблеме, многое попробовал...
А ситуЭйшн в селующем...(заранее SORRY если что-то не так и не там создал...)
Вернемся: Значит еду я неделю назад по набережной, все прекрасно... одно удовольствие...и вдруг мой мурзик начинает жестоко дергаться словно троит и все заглох... и самое ужасное в переди намечается пробка... :bangheat: ....ПАНИКА...немного собрался... поворот ключа и я снова в дороге... :mrgreen: еду минут пять и опять та же ЕРЕСТЬ :hitrost: пытаюсь завести-ноль...
второй-третий и на раз пятый снова победа... пару минут и снова жесть... глохнет,... Начинает троить как будто провода от свеч неправильно подсоедены и глохнет... доехал до пробки перебежками и час реально жести!!!
Ехать пришлось следующим образом- завод... резко на "D"...газ...
Другим образом она просто глохла и причем глохла примерно секунд через 20-25 :bangheat:
кое-как доехал до дома...поставил авто и в нет... вычитал что тачка может глохнуть когда она нагревается до 80-90 гр. мол коммутатор... подождал пока она полностью остынет... проба... заводится примерно на секунд 5 и дави не дави на тапку троит и глохнет... заводится примерно на раз пятый и опять глохнет... опять нет... инфа...мозг кипеть... в итоге -
Перепайка реле, проверка всех шлангов (на воздух)...проверил бензанасос напрямую (замкнул-нажал тарелку-писк-все ок)... нашел что у меня отсоеденился центральный шланг от коммутатора (возд)... радость и огорчение - не то... залил свечи, прожег обратно... 5 сек троит даже колбасит и глохнет... :bangheat: :bangheat: :bangheat:
Хотел даже :moderator: :moderator:
заменено перед морозами: свечи-родные... провода- не помню... крышка трамблера и бегунок BERU и еще поменял гену-при заводе на холодную показывает 14.3-4 В.
масла, фильтра, даже в коробке все новое... (хотя не имеет значения)
ГОРЕ У МЕНЯ - МОЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ ПРИБОЛЕЛ И Я НЕ МОГУ ПОМОЧЬ!!!!
HELP народ может кто сталкивался с такой БЕДОЙ!!!
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ - СПАСИТЕ :grin:
СПАСИБО!!!
Летательно-эксперементальный аппарат w124 CE 300 1990
#2 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 14 December 2009 - 22:03
про замкнул насос и нажал на тарелку можно подробно?все симптомы топливного насоса или фильтра
кстати ,Здравствуйте:)
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 December 2009 - 22:13
у меня в подписи тема про проверку насоса - проделай...
хотя нет, если б насос или голодание то ты бы не ехал при нажатой тапке... может просто подсос, как раз = хх не держит, глохнет
Сообщение отредактировал Misha190E: 14 December 2009 - 22:16
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 December 2009 - 22:22
Tamik95
Старые запчасти не выкинул ? Вот глянь :
http://www.oldmerin....showtopic=57762
В "КЕ" переношу.
#5 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 14 December 2009 - 23:07
При выключенном зажигании разъём с мозгов сними. Заведи и попробуй ехать при снятом разъёме, ну как результаты?
#6 ОФФЛАЙН   Tamik95
Tamik95
  • Cообщений: 8
Отправлено 15 December 2009 - 01:04
Здравствуй МерсеВод!
я снял реле бензонасоса и замкнул насос на прямую... бенз работает постоянно... нажимаешь на КЕ тарелку и у тя запищали форсунки, значит подача бензина имеется )))
Фильтр Новый
#7 ОФФЛАЙН   Tamik95
Tamik95
  • Cообщений: 8
Отправлено 15 December 2009 - 01:06
отпишусь завтра
#8 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 15 December 2009 - 01:32
Фильтр Новый
сколько секунд нажимали на тарелеку?сопротивление тарелки не падало?
аварийный фильтр смотрели?
#9 ОФФЛАЙН   mers_inFire
mers_inFire
  • Cообщений: 6
    W201 E190
Отправлено 15 December 2009 - 18:12
у меня недавно похожее было, реле бензанасоса пропояй :redface:
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 15 December 2009 - 21:48
Энто где?
#11 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 15 December 2009 - 22:03
энто в штуцере подающей топливной трубки и дозаторе
#12 ОФФЛАЙН   Tamik95
Tamik95
  • Cообщений: 8
Отправлено 16 December 2009 - 00:47
))) Вариант... нажимал тарелку примерно на секунды 2, просто чтобы убедиться работает ли насос... тарелка перед стартом (утром) была мягкой, но после нажатия она стала нажиматься трудней....
аварийный фильтр я не пойму...если это про то, что он был сломан и я его поменял - то это не так, я его поменял для профилактики...
А если на прямую форсунки не должны пищать пока не отпустить терелку??? или сколь сек должны..... :neutral:
#13 ОФФЛАЙН   Tamik95
Tamik95
  • Cообщений: 8
Отправлено 16 December 2009 - 00:49
Да вроде я его пропаял и пропаял реле сопротивления... изменений НОЛЬ
#14 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 16 December 2009 - 00:56
слишком сумбурно.
давайте по порядку
машина работает пять секунд и глохнет?вопрос что пропадает бензин или искра?включаем насос напрямую ,нажимаем на тарелку ,форсы льют,сопротивление на нажатие тарелки не меняется?какое время не меняется?дольше пяти секунд?
аварийный фильтр это в штуцере подающей топливной трубки на входе в дозатор.если проведены описанные выше действия и топливо подается,то проблема с фильтром не актуальна,его просто стоит найти выкрутить и рассмотреть для общего развития.
далее состоянее свечей и выхлопа?есть что рассказать?
#15 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 20 December 2009 - 18:02
похоже на подсос в системе регулятора ХХ. смотреть внимательно (снять) трубки входящую, уходящую с регулятора ХХ. трубки прверить: закрыть с одного конца пальцем, с другого втянуть в себя воздух . дб вакуум. если нет -трещина-менять. обрать внимание на плотность посадки при разборке. если нужгно поставит хомуты.
также может быть корпус расходомера (меннее вероятно).
еще стоит посмотреть давление в верхних камерах. должно быть прим 5,5.
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#16 ОФФЛАЙН   Tamik95
Tamik95
  • Cообщений: 8
Отправлено 29 December 2009 - 11:14
И снова всем ПриЮвет!!!
Решил снова заняться тачкой... Просто не было времени- работа, конец года и всё такое...
Итак, я проверил все трубки - они на месте, искра ОГО...ГО, все пропаяно, свечи в норме, провода, крышка трамблера и бегунок новые - все в норме, напрямую бензанасос работает, завёл - также работает пять сек.
Далее, я отсоеденил штекер от датчика ХХ и мозгов - результат примерно 15-20 сек.
Сегодня, если с работы раньше соскочу, проверю сколько секунд орут форсунки с бензом напрямую при нажатой тарелке...
Я так понял они должены орать непрерывно?
И еще, у меня перегорает 9 предохранитель, сразу же после его установки... Это может быть как-то связано?
#17 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 29 December 2009 - 12:20
Не пойму, что такое 15-20 секунд?
Предохранители (http://www.mbclub.ru/faq_109.html), насчёт связи не знаю.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 29 December 2009 - 12:21
#18 ОФФЛАЙН   Tamik95
Tamik95
  • Cообщений: 8
Отправлено 29 December 2009 - 13:16
Всмысле работает 15-20 сек и глохнет
#19 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 29 December 2009 - 20:02
Ни фига себе.
На холодном двигателе при отключённом РХХ, если завёл, то проработает 15-20 секунд и затем глохнет, при этом обороты после заведения какие были, так и держались и внезапно заглох или постепенно обороты падали, затроил и заглох?
И какие обороты были после того как завёл?
