E220 Cdi. пропадает тяга при езде.
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   10UA441
10UA441
  • Cообщений: 42
Отправлено 15 December 2009 - 11:29
помогите Бакинцу.
E220 CDI 200о года выпуска. W210. пропадает тяга при езде. Особенно замечал когда едешь пару минут стабильно 60-70 км/ч, хочешь набрать скорость, ни в какую.
Делал комп. диагностику. Никаких ошибок не выдает.
Буду благодарен за помощь.
C230 компрессор, 1998 года рождения.
После 190 мерседеса очень трудно адаптироваться.
Но жрет явно меньше чем 190 мерс.
#2 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 15 December 2009 - 19:29
топливный фильтр давно менял?
Саша 123 200д 84
#3 ОФФЛАЙН   10UA441
10UA441
  • Cообщений: 42
Отправлено 16 December 2009 - 09:18
Да, сменил все фильтры, делал комп. диагностику.
Проверили ЭГР. все в норме.
#4 ОФФЛАЙН   lexy
lexy
  • Cообщений: 24
Отправлено 16 December 2009 - 21:00
Пропадает тяга это как?
На холостых больше 3000 не дает?
Если так то ошибок не может не быть, тк это аварийный режим.
Делайте нормальную диагностику стардигнозом.
#5 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 18 December 2009 - 23:57
+1
#6 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 24 December 2009 - 14:45
помогите Бакинцу.
Меняй расходомер воздуха!!!
89OЗ7O8Ч2ОО
#7 ОФФЛАЙН   Mad mechanic
Mad mechanic
  • Cообщений: 104
Отправлено 27 December 2009 - 01:29
проверь привод заслонок во впускном коллекторе, у друга была похожая история- приводы слетели и одна заслонка улетела в коллектор - выработалась
Mercedes 123 300d 79 г.в. белый, дв. 617.912, мкпп 4- разбит доблестными нетрезвыми ОМОНовцами.
Теперь Mercedes 123 300d 83 г.в. синий, дв. 617.912, мкпп 4
+ Mercedes W 126 280 se АКПП светлозолотистый
W126300 90 г.в. продан
теперь Kia Spectra...
#8 ОФФЛАЙН   lexy
lexy
  • Cообщений: 24
Отправлено 29 December 2009 - 15:29
Фигню вы написали :applause:
При аварийном режиме действительно может показывать расходомер, только вот на расходомер ссылается еще пол сотни причин...
У меня в аварийный машина вставала по двум причинам, Был порван датчик температуры всасываемого воздуха.
Вторая моя причина это западающие заслонки в впускного коллектора.
#9 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 09 January 2010 - 20:41
А у нас на машине при тех же симптомах был не исправен расходомер. После его замены все стало гуд.
89OЗ7O8Ч2ОО
#10 ОФФЛАЙН   lexy
lexy
  • Cообщений: 24
Отправлено 13 January 2010 - 02:55
Спорить не буду, возможно. Я только лишь против того чтобы советы были в утвердительной форме, потому как если человек прочитав вас побежит и купит расходомер, а чуда не случится то будет не приятный момент. :redface:
В случае топик стартера, если в аварийный режим машина падает не регулярно, а только когда плавно хочешь набрать обороты. Или педаль акселератора становится ватной. Есть смысл смотреть заслонки, или моторчик коллектора.
К сожалению это частая проблема, а он с изменяемой геометрией. :insane:
