Вот такая проблема: может кто сталкивался с заменой якоря стартера или он вообще не продается
. А то у друга сам стартер нормальный кроме якоря. Я сам носил своим знакомым электрикам там что-то с ломельками, они запаяют, раз 10-15 крутанешь двигатель, и опять не крутит. Пальцам прокрутишь (когда снятый) опять крутит, т.е. становится в определенное место и не хочет крутить. Втягивающие даже не щелкает, только релюха клацает. Думали замок дурит голову - на прямую замыкали все равно не крутит.
Что-то я искал в экзисте якорь и не нашел
, может кто знает номер якоря (стартер Bosh).
стартер W123 2.0d
Отправлено 15 December 2009 - 22:21
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
Отправлено 15 December 2009 - 23:21
Вот здесь интересно. Напрямую как? С АКБ "+" на щётки, "-" на массу? Так?
Отправлено 16 December 2009 - 10:51
Замыкал ключом контакты (два больших) один "+",а второй "-" - это получается на сам старте.Вот здесь интересно. Напрямую как? С АКБ "+" на щётки, "-" на массу? Так?
Замыкал большой провод и маленький - получается втягивающие, даже не клацает.
А потом когда снял стартер: С АКБ "+" на щётки, "-" на массу. И все равно не крутит, рукой прокрутишь якорь чуть-чуть, опять накидываешь провода - крутит.
Сообщение отредактировал 3apa3a: 16 December 2009 - 10:52
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
Отправлено 16 December 2009 - 12:42
День добрый! Была у меня такая "беда". Намучился, пока не поменял якорь. А причина в том, что шина с обмотки якоря в месте соединения с ламелями не пропаивается, а обжимается. И именно в этом месте нет надлежащего контакта. Определить какая ламель легко лампочкой . Один провод лампочки непосредственно с + или -, а другой на розрыв через ламели. В какой паре ламелей лампочка не загорится, там и нет конткта. Пробовал обжимать дополнительно _ помогает, но не на долго. Удачи.
W1231901F, универсал, 617... , 4МКПП, 1985г.
Отправлено 16 December 2009 - 13:00
Вот именно в этом и проблема.
А номер якоря не подскажешь?
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
Отправлено 16 December 2009 - 14:39
нет , не знаю. Из трех стартеров собрал один. Пока крутит.
