мастер
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   febest
febest
  • Cообщений: 10
Отправлено 16 December 2009 - 00:46
Ищу мастера/сервис, который смог бы решить проблемы:
сем привет, недавно стал обладателем 124 2.2 АКПП, машина была битая и собрали ее кое как, и конечно с косяками:
1. На D без газа начинает сразу очень тянуть, на небольшом снежку тормозить нереально (передние томрозят, задние пытаются крутится до последнего)(после дтп менялся или мог быть не правильно переделан жгут от блока управления двс до акпп)
2. При резком трогании с места (на первой скорости выше 3 оборотов), срабатывает ограничитель, так же при езде на R ограничитель срабатывает именно на 3.000.
(приборкм менялась, может и не на 3000)(после дтп менялся или мог быть не правильно переделан жгут от блока управления двс до акпп)
3. После диагностики на неудачном сервисе появилась проблема, машина при езде может просто так заглохнуть (без рывков, неважно прогретая или нет) и заводится потом раза с 5 (всегда по разному...) На сервисе пытались понять в чем проблема с АКПП и случайно закаротили датчик перегрузки, соответственно машина так же крутила стартер но не заводила, потом нашли такой же у себя б.у. и воткнули его. Щас в итоге то каждый 5 минут глохнет, то день ездиешь без проблем.
Оплата по факту ремонта (посетил 3 сервиса, везед кроме оплаты диагностики ничего не сдвинулось)
#2 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 16 December 2009 - 00:59
а метро в городе есть?
#3 ОФФЛАЙН   febest
febest
  • Cообщений: 10
Отправлено 16 December 2009 - 01:19
Москва и обл.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24681
Отправлено 16 December 2009 - 01:24
позвони. попробуем решить твою проблему.
