Из печки дует холодный воздух
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Tech S
Tech S
  • Cообщений: 22
Отправлено 16 December 2009 - 10:24
Ребята помогите, вечером все было ок - утром завелся, стрелка температуры поднимается потихоньку, но из печки так и дует холодный вохдух! ни малейшего признака на тепло. Кроме этого когда включаешь печку там за торпедой чтото так начинает скрипеть и свистеть вроде как разгоняется, и периодически посвистывает!
Но это еще не все!
Температура тем временев продолжает расти! доходит до 120!!! Антифриз недавно менял - как и радиатор и термостат - все менял в сентябре!
Симптомы вообщем: двигатель кипит, из печки холодный воздух и чтото посвистывает за торпедой (пытается прокрутиться)
Надеюсь на помощь!
Спасибо!
w126 - 300se 1990г
77 rus
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 16 December 2009 - 11:18
посвистывает за торпедой воздух в печке, и по симптомам пробка воздушная, так что поднимай морду повыше и жмакай шланги, пробку выгоняй.
#3 ОФФЛАЙН   Tech S
Tech S
  • Cообщений: 22
Отправлено 16 December 2009 - 12:02
При чем здесь перегрев двигателя? и где эти трубки и как они выглядят?
Спасибо!
w126 - 300se 1990г
77 rus
#4 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 16 December 2009 - 12:08
может дело в термостате?
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
w210 E320 4matik 1999г.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 December 2009 - 12:10
Печка (радиатор печки) от термостата не зависит, и греется сразу. Радиатор мотора горячий ?
#6 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 16 December 2009 - 12:17
Ну так выглядят как шланги подвода антифриза к радиатору :insane: , когда капот откроешь думаю ни счем не спутаешь.
А перегрев как раз из за того что уровень охлаждайки не уследил, попал воздух в систему, а помпа воздух не прокачивает. Потому и кипит что по малому кругу антифриз ходит, а врадиатор не попадает.
Ну и САМЫЙ неприятный момент по таким симптомам-пробитая прокладка головы, или трещщина в блоке-НО это совсем уже крайний случай.
Плэтому морду вверх, пробку на расширительном откручивай и на радиаторе если есть-( на 190 её нет-как у тебя х знает ) печку включай на максимальный обогрев и обороты, и подгазовывай-когда пробка уйдёт сразу увидишь по бульканью воздуха в бачке и в этот момент доливай охлаждайку тонкой струйкой .
Как то так, обычно при задранной морде на это уходит пару-тройку минут.
#7 ОФФЛАЙН   Tech S
Tech S
  • Cообщений: 22
Отправлено 16 December 2009 - 12:24
Холодный!
Но повторюсь, что его и термостат меняли в сентябре - все новое, до этого все работало в идеале!
w126 - 300se 1990г
77 rus
#8 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 16 December 2009 - 12:36
Холодный!
Термостат плохой однозначно и радиатор печки забит, либо закрыт клапан на радиатор печки!
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 16 December 2009 - 12:39
#9 ОФФЛАЙН   Tech S
Tech S
  • Cообщений: 22
Отправлено 16 December 2009 - 12:37
Когда я надавливаю на трубку #2 там воздух булькает в бочке
w126 - 300se 1990г
77 rus
#10 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 16 December 2009 - 12:39
А помпа работает?
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
#11 ОФФЛАЙН   Tech S
Tech S
  • Cообщений: 22
Термостат плохой однозначно и радиатор печки забит!
Термостат новый родной мерсовский, два месяца назад ставил! А где радиатор печки находится?
Спасибо.
w126 - 300se 1990г
77 rus
#12 ОФФЛАЙН   Tech S
Tech S
  • Cообщений: 22
Отправлено 16 December 2009 - 12:42
А помпа работает?
Это то что называется водяной насос? а как проверить что он работает?
Спасибо
w126 - 300se 1990г
77 rus
#13 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 16 December 2009 - 12:48
Спасибо.
Радиатор печки у тебя в салоне под бородой.На её трубках могут стоять эл-клапана от кондея и перекрывать поток охлаждайки.А вот как проверить помпу-я хз?Счас чё-нибудь напишут!Поскольку 120 градусов-многовато, и это либо термостат либо помпа не качает.
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 December 2009 - 12:51
На фотке за кастрюлей воздушного фильтра патрубок от мотора в перегородку пошел - он весь горячий ?
#15 ОФФЛАЙН   Tech S
Tech S
  • Cообщений: 22
Отправлено 16 December 2009 - 12:58
Сейчас сказать не могу - вечером доберусь на общественном транспорте домой - посмотрю :wink:
w126 - 300se 1990г
77 rus
#16 ОФФЛАЙН   Tech S
Tech S
  • Cообщений: 22
Отправлено 16 December 2009 - 13:01
Помню что после мотора внизу некая труба идет дальше в салон наверно или хз, так там небольшой дымок идет.
w126 - 300se 1990г
77 rus
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 December 2009 - 13:09
Что-то у тебя все сразу посыпалось. :( И клапана печки, и термостат (совсем свежий).
Воздушная пробка тоже "ни с чего" появиться не должна. Кстати, патрубок 2 на фотке после прогрева не дубовый ? Вечером не газовал до отсечки ?
Получается, помпа не качает.
#18 ОФФЛАЙН   Tech S
Tech S
  • Cообщений: 22
Отправлено 16 December 2009 - 13:13
Патрубок 2 теплый. Не газовал!
Спасибо!
w126 - 300se 1990г
77 rus
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 December 2009 - 13:21
Патрубок 2 теплый
Продавливается хорошо ? В смысле, мягкий ?
#20 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 16 December 2009 - 13:23
Патрубки могут греться от паров кипящей охлаждайки. Помпа если не работает, датчик показывает 120 градусов а в расширительном бачке, радиаторе и печке холодная охлаждайка. Её может клинануть тем более у Вас сейчас морозы.
