Совместимость подрулевых.
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   SergV
SergV
  • Cообщений: 134
    W123 250
Отправлено 16 December 2009 - 14:16
У знакомого на 124-м накрылся подрулевой, полностью сдох дальний свет. Выяснилось, что со 123-го подходит по колодке, все работает как надо, а вот на колонке крепление другое. Интересует взаимозаменяемость с 126-м. На фото они очень похожи, по электрике явно совместимы, а вот по крепежу х.з. Если кто знает, скажите, срочно надо.
Вот картинка от 124-го:
http://www.elcats.ru...y...p;s=023&sv=
А вот - 126-й:
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
Посмотрел по каталогам, и на 190-х внешне такой же
http://www.exist.ru/...mp;pid=93C079BF
Сообщение отредактировал SergV: 16 December 2009 - 16:28
W123 250,123.920, 1980г.
WDB12302610086756
#2 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 16 December 2009 - 19:35
А что значит "накрылся" подрулевой 124? Если по клеммам подходит от 123-го и практически безвыходная ситуация (ну не судьба заменить на родной) то почему бы их (крепление ми корпус 124 и собственно электрическую часть 123) не скрестить???
WDB12302010026662
#3 ОФФЛАЙН   SergV
SergV
  • Cообщений: 134
    W123 250
Отправлено 17 December 2009 - 09:35
Накрылся - это дальний не работает вообще, ни моргалка, и постоянный. Причина понятна, в контактах. Корпуса у обоих неразборные, на заклепках, а скрестить получится только методом полной разборки обоих. Если решусь все-таки разобрать подрулевой 124-го, то скорее всего донор не потребуется, зачистка-поджим контактов должны его вылечить. Но боюсь не собрать обратно ;) и машинка останется вообще без подрулевого. А спрашиваю про совместимость, так как очень неохота для проверки идеи опять снимать родной подрулевой.
WDB12302610086756
#4 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 17 December 2009 - 11:47
Вот тут фотоотчёт по разборке подрулевого W123, заклёпки высверливаютсяч и потом всё собирается и стягивается маленькими винтиками http://www.oldmerin....showtopic=55956
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#5 ОФФЛАЙН   SergV
SergV
  • Cообщений: 134
    W123 250
Отправлено 17 December 2009 - 11:58
Фотоотчет смотрел. Вопрос был не о ремонте а о замене.
WDB12302610086756
#6 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 17 December 2009 - 21:05
ну, если менять на что-то чужеродное, то ИМХО сначала стоит убедиться, что отремонтировать старый невозможно. А там, думаю можно что-то сделать если дело только в "моргалке" и дальнем свете. Я тоже сначала боялся разбирать, там все просто и продумано - если ничего не потеряешь - все соберешь. Классно будет, если при разборке будешь фоткать - может помочь при обратной сборке. Так что ремонтируй, чтоб "скрестить" разные подрулевые нужно повозиться куда больше, чем с полной переборкой.
WDB12302010026662
#7 ОФФЛАЙН   SergV
SergV
  • Cообщений: 134
    W123 250
Отправлено 18 December 2009 - 08:56
А чем подрулевой от 126-го чужеродный? По фото они со 124-м близнецы братья. Просто хотел спросить тех, кто в руках держал оба подрулевых, есть ли разница у них в крепеже на рулевую колонку.
WDB12302610086756
