А действительно, кто-нибудь "вколхоживал" гидрокомпенсаторы в 110 движок?гидрокомпенсаторы в 110 мотор, миф или реальность?
Мысль возникала неоднократно, но дальше мечты не продвигалась.
Отправлено 23 December 2010 - 16:06
Отправлено 23 December 2010 - 17:51
мечта уже почти реальность только вот маслоподающую трубку, которая будет смазывать пару распредвал-рокер, осталось приладить (каким то чудесным образом)А действительно, кто-нибудь "вколхоживал" гидрокомпенсаторы в 110 движок?
Отправлено 24 December 2010 - 18:10
А можно фотку?мечта уже почти реальность только вот маслоподающую трубку, которая будет смазывать пару распредвал-рокер, осталось приладить (каким то чудесным образом)
Отправлено 24 December 2010 - 18:22
Тоже интересно посмотреть и если можно,то с описанием.
Отправлено 25 December 2010 - 21:20
Сам был в шаге от установки гидрокомпенсаторов, столкнулся как раз таки с проблемой смазки кулачков распредвалов. Подсмотрел решение данной проблемы на моторе БМВ (М30 если память не изменяет), там идет система подачи масла на кулачки сверху через трубку. Но по итогу не стал заморачиваться, времени не было.
W126 280SE, М110.989, АКПП 722.3, г.в. 1983 г.в. ПРОДАН
Murano VQ35DE
Отправлено 26 December 2010 - 12:50
Решение проблемы можно посмотреть на 116 и 117!
Вот только компановка 110 головы не даст возможности разгуляться!
+7 916 249-7О99
Отправлено 03 January 2011 - 15:26
Вкратце-М110926 после покупки вскрыта крышка клапанов для регулировки (поиск излишнего шума) результат : половина клапанов перетянута, половина ослабленна, 3ий кулачек выпускного вала почти отсутствует кстати не единичный случай-на предыдущем мерсе такая же песня-выпускной распредвал только другой кулачек...Кстати впускной вал в заказах доступен, а выпускной нет даже в оригинале! Так что лишний шум - прямая дорога к капремонту
280 S---WDB12602112018066---110926---AUTOMATIC TRANSMISSION 4-GEAR---отделение Бремен (233)
Отправлено 04 January 2011 - 07:17
К дорогостоящему ремонту. Прибавь к расходам постель распредвалов, коромысла, упорные шайбы, прокладку. Проще другой двигун купить.Так что лишний шум - прямая дорога к капремонту
Отправлено 06 January 2011 - 23:16
ссылку на инструкцию по регулировке клапанов на 110984 можно? Какие зазоры?
w123,280CE,1982.
w140 ,S320,1995 продан
Отправлено 07 January 2011 - 07:37
Впускной клапан:ссылку на инструкцию по регулировке клапанов на 110984 можно? Какие зазоры?
Отправлено 08 January 2011 - 00:10
Впускной клапан:
холодный двигатель 0,1 мм
тёплый двигатель 0,15 мм
Выпускной клапан:
холодный двигатель 0,25 мм
тёплый двигатель 0,30 мм
Зазор регулируют при установке кулачка вверх относительно клапана (и не очень обязательно строго вертикально).
Руководство по эксплуатации можно скачать в библиотечке.
не могу понять. Почему у теплого зазор больше? Ведь от нагрева зазоры уменьшаются.
Отправлено 10 January 2011 - 20:17
У всех уменьшаются, а у этого двигателя увеличиваются.... По ходу никто не объяснит почему.
W126, S280, АКПП, 1980г.
Отправлено 10 January 2011 - 21:29
Дык,можно просто о чём-то недоумевать,а можно - теорию почитать и выяснить истину .Для нежелающих "копать глубоко" - читаем:не могу понять. Почему у теплого зазор больше? Ведь от нагрева зазоры уменьшаются.
и верим на слово.Вы не в ту сторону глядите.Попробую ещё раз.Важен не зазор,а гарантированно плотная посадка тарелки клапана на седло - для герметизации и,что важно в нашем разговоре, отвода тепла от тарелки.Температура в камере сгорания достигает 2000 градусов.В эти короткие моменты сильно нагревается и сам клапан,его стержень в результате существенно удлиняется,и при недостаточном зазоре получаем прогар.
Отправлено 11 January 2011 - 22:28
Если не изменяет память то несмотря на тепловое удлинение клапанов материал головки сам удлиняется еще больше.У дизелей мерсовских тех же годов с клапанами та же история.Если в мороз не завел 99% клапана.
Отправлено 12 January 2011 - 08:53
Не знаю,как насчёт Вашей памяти,но при таком раскладе можно было вообще убрать тепловой зазор(по крайней мере,свести его до минимума) - клапан и так бы гарантированно закрывался.Согласен,что у алюминия коэффициент теплового расширения больше,но это из другой песни.И ни при чём тут мерсовские-немерсовские дизеля - марка автомобиля роли не играет.Если не изменяет память то несмотря на тепловое удлинение клапанов материал головки сам удлиняется еще больше.
Отправлено 12 January 2011 - 21:14
Дело в том что зазор не только сводится к минимуму при отрицательных температурах,при -25 он вообще исчезает если осенью его не проверить по спецификации.Дизель(617 616) привел в пример так как там с клапанами точно такая же история,и по годам они ровесники,а кроме того за 7 лет эксплуатации того мотора (сам собирал) знаю по опыту а не по книге как можно лохануться зимой и хотел поделиться. К минимуму это сколько при Т-5 илиТ-15 илиТ-30.А люфты распредвала.Не знаю,как насчёт Вашей памяти,но при таком раскладе можно было вообще убрать тепловой зазор(по крайней мере,свести его до минимума) - клапан и так бы гарантированно закрывался.Согласен,что у алюминия коэффициент теплового расширения больше,но это из другой песни.И ни при чём тут мерсовские-немерсовские дизеля - марка автомобиля роли не играет.
Отправлено 13 January 2011 - 00:16
Мне,да и мотору,по барабану температуры отличные от рабочих.Если я выставил зазоры при условиях,определённых инструкцией,то и двигатель при рабочих температурах будет работать так,как необходимо....Температура окружающей среды(в разумных пределах) особо не влияет на зазоры в приводе клапанов - нагревается или охлаждается всё достаточно равномерно.Дело в том что зазор не только сводится к минимуму при отрицательных температурах,при -25 он вообще исчезает если осенью его не проверить по спецификации.
ничёнепонялК минимуму это сколько при Т-5 илиТ-15 илиТ-30.А люфты распредвала.
Вы уверены что из другой песни.
При чем марка я писал о том что 110 ни чего особенного не представляет.
Если не трудно Вашу версию а я пойду поучу матчасть.
Сообщение отредактировал Silin Mike: 13 January 2011 - 00:16
Отправлено 13 January 2011 - 01:03
Прочитал Ваши посты по теме.Вроде Вы согласны что на М110 зазор клапанов при нагревании увеличивается.В свое время (лет 10 назад) искал обьяснение этому парадоксу и насколько помню это связано с расширением материала головки блока.Хотел почитать домашнюю литературу и сослаться на автора но пока найти не могу.В нете тоже, но дело не в том,просто я в свое время прочитал гдето и не стал подверать факт этот сомнению тем более что на практике это и так видно(увеличение а не уменьшение зазоров при нагревании) и успокоился.
Что собственно Вас смущает.Вы знаете точно химический состав именно того материала из которого сделаны эти головки блоков и коэф его линейного расширения -ну так поделитесь информацией.
Отправлено 13 January 2011 - 01:44
Меня не смущает то.что касается зазора в приводе клапанов.Химсостав,из которого сделаны детали,не играет никакой роли.Всё дело в физических процессах.В посте 64 я кратко(насколько смог) пояснил ситуацию.Что собственно Вас смущает.Вы знаете точно химический состав именно того материала из которого сделаны эти головки блоков и коэф его линейного расширения -ну так поделитесь информацией.
Удлиняется больше,чем расстояние между седлом и рычагом(рокером).его стержень в результате существенно удлиняется
Отправлено 13 January 2011 - 10:22
Че то вижу диалог в тупике!
В жизни все надо понять со стороны физики и механики, или можно что-то принять как аксиому?
Факт в том что зажимать зазоры тупо регулировкой на опоре нельзя. В этом случае перестанут открываться смазочные отверстия в рокерах и кулачки остануться без смазки. 20-50 км и кулачки посинеют от перегрева.
в общем если кто решится на эксперимент с зазорами - ставте более толстые шайбы под рокер.
Но много интересней впендюрить гидрики.
+7 916 249-7О99
