нет искры
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Daimond
Daimond
  • Cообщений: 56
Отправлено 17 December 2009 - 15:38
Всем добрый день.
Утром как всегда завелся правда не с первого раза, прогрелся, на улице -25°, проехал 3-4 км, ехал нормально ничего подозрительно не происходило, при скорости 20-30 км/ч. начали падать обороты, припарковался, пытался завести, стартер крутится - реакции ни какой, проверил нет искры, проверял через провод который идет к крышке трамблера, от катушки зажигания.
Подскажите, что делать, что смотреть?
Есть катушка зажигания, в выходной попробую поменять...
201 кузов, 190E 2.3л АКПП 92 г.в. двигатель 102.
#2 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 17 December 2009 - 15:45
Всем добрый день.
Проверь реле перегрузки и предохранитель на нём.
#3 ОФФЛАЙН   Daimond
Daimond
  • Cообщений: 56
Отправлено 17 December 2009 - 17:26
так проверю, что еще может быть...
#4 ОФФЛАЙН   napalmspb
napalmspb
  • Cообщений: 56
Отправлено 17 December 2009 - 17:32
У меня было похожее-когда от трамблера отвалился провод от катушки
(не высоковольтный)
M.B. 230, 1978 г.в., 2.3 m115.954 Stromberg 175 CD (последний из могикан)
#5 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 17 December 2009 - 17:36
проверить датчик положения колен вала, проводку идущую к катушке, ну и саму катушку
#6 ОФФЛАЙН   Daimond
Daimond
  • Cообщений: 56
Отправлено 17 December 2009 - 22:33
(не высоковольтный)
провода на месте даже не шевелятся, все мертво прикручено.
где он находиться и как проверить этот датчик?
#7 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 18 December 2009 - 14:48
Если у тебя зажигание EZL, то он стоит на кожухе маховика и добраться до него очень трудно, но его можно прозвонить тестером(конец находится на электронном коммутаторе такой зелёный проводок с круглым разъёмом).Вот тока забыл, сколько Ом-надо поиском порулить!
#8 ОФФЛАЙН   popovich061
popovich061
  • Cообщений: 20
Отправлено 19 December 2009 - 15:59
Всем добрый день.
у меня такаяже херня ток первые 2-ва раза я завелся (правда с трудом) и проблем небыло, а три дня назад встал на дороге и всё движка не заводиться как будто нету топлива и искры сейчас еду ковырять его по итогам отпишусь))
W124 102 мотор 2.3л 136л.с 1987г.р. АКПП (красный немец)
VANEO 1.7 2002г. турбо дизель АКПП (семейное счастье)
#9 ОФФЛАЙН   Daimond
Daimond
  • Cообщений: 56
Отправлено 19 December 2009 - 18:32
Всем спасибо, помогло заменой катушки зажигания, завелась с первого раза, катушку купил Bosch за 2500.
#10 ОФФЛАЙН   african
african
  • Cообщений: 6
    W201, 190E, 1992
Отправлено 08 January 2010 - 13:24
Ребят, не знаю чего делать. Пропала искра на моем Е 190. С катушки ее уже нет. Заменил катушку, коммутатор, реле перенапряжения, датчик положения коленвала. Как не было так и нет. Проводка вроде цела, на катушку напряжение подается 12.5 В. Единственно что, при пуске стартера на первичной обмотке катушки напряжение падает до 9 В и все... Что у меня может быть?
#11 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 08 January 2010 - 19:47
Ты не всё поменял :-) забыл ты ещё про крышку трамблёра, бегунок, ВВ центральный провод, ВВ провода и свечи.
#12 ОФФЛАЙН   african
african
  • Cообщений: 6
    W201, 190E, 1992
Отправлено 09 January 2010 - 10:28
Ну а дельного чего посоветовать кто может?
Менял не все сразу, как умерла машина, методом исключения по одному агрегату. ВВ центральный провод нормальный и уже на нем нет искры. Совсем нет. Трамблер и т.д. тут не при чем
#13 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 09 January 2010 - 10:36
Ну это уже другое дело, если на центральном нет искры. Подключить ничего не забыл? Проверять нужно каждый узел на исправность и получение напряжения.
#14 ОФФЛАЙН   african
african
  • Cообщений: 6
    W201, 190E, 1992
Отправлено 09 January 2010 - 11:12
Подключил вроде все, уже недели две ковыряюсь. По сто раз разъединял-соединял все.
С чего плясать то начинать вот думаю. Так сказать последовательно и что где подаваться должно?
#15 ОФФЛАЙН   african
african
  • Cообщений: 6
    W201, 190E, 1992
Отправлено 09 January 2010 - 11:16
#16 ОФФЛАЙН   african
african
  • Cообщений: 6
    W201, 190E, 1992
Отправлено 09 January 2010 - 11:28
Да, забыл рассказать, как она у меня умерла.
Дожди тут у нас сильные были, все позатопило. Заехал в лужу, хорошую такую лужу. Проехал после с километр и заглох (гидроудара не было, с этим все в порядке). На следующий день снял воздушный фильтр, протер, просушил все на солнышке. Завелся сразу, поехал. Проехал с километр, опять заглох, ни в какую не завелась. Еще раз повторил процедуру просушки, часа 3 сушил. Правда пока протирал все внутри сломал трубку на пневматический усилитель тормоза в месте соединения с клапаном. Заглушил эту трубку. Завелся, поработала машина спол часа, зарядился аккумулятор. Движок завелся нормально и работал четко без тряски и перебоев. Сел, поехал. Через километров 5 умерла... И все. До сих пор ковыряюсь, ничего поделать не могу
#17 ОФФЛАЙН   african
african
  • Cообщений: 6
    W201, 190E, 1992
Отправлено 09 January 2010 - 17:29
Может у кого еще есть какие идеи?
Помогите, пожалуйста, пешком ходить надоело
#18 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 09 January 2010 - 18:10
привет сигналка если стоит -смотри блокировки,кстати комутат какой ставил?
8916Ч8ЗI228 Алексей
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 09 January 2010 - 18:14
в подписи тема есть про проверку EZL зажигания
