Проблема с холостыми ,грешу на ЛЗ нужна помощь !
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   таракан
таракан
  • Cообщений: 31
    W124 230Е КЕ 3.5 89г.
Отправлено 17 December 2009 - 17:44
Прошу помоши знатаков! После замены помпы появилась проблема ! Хол.Об. пи-20 _2000об. ,пи прогреве дв. до 90_1000об. Есть реакцыя на вкл. обогева заднего стекла ,обороты медленно плывут на 800об. Чтото нестыкуеться замена спроблемой . Просьба! ПОМОГИТЕ!! :bangheat:
МВ 230E . W124 KE-3.5 89г.
#2 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 17 December 2009 - 18:05
Привет! Попробуй сунь вольтметр в колодку диагностики на прогретую и все увидишь что с лямдой и смесью! В колодку между контактами 2 и 3 в режиме измерения 20в достаточно! Остальное тут расписано!
Может ремень перетянули или наоборот не натянули как надо? Но я на своем 103 сам менял помпу никаки проблем после небыло!
Сообщение отредактировал vlad1985: 17 December 2009 - 18:09
Mercedes-Benz w203 C-Klasse 220cdi combi
Дата рождения 2003.09
Volkswagen Golf 3, 1.8 ADZ Mono-Motronic 66kW
Ненавижу авто-сервисы!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#3 ОФФЛАЙН   таракан
таракан
  • Cообщений: 31
Отправлено 17 December 2009 - 18:19
помпу меняли (шараж-монтаж) ,холодно было. Но каим образом на тяг ремня поможет ? Аможет генератор залили? Но почему ток на
эргд +10мА и неменяеться? :bangheat:
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 17 December 2009 - 18:38
Помпа то при каких делах к Ке-джету?Генератор если даже залило то на джет никаких изменений.Тыж не вольтаж в диагностической колодке меришь.Смесь обеднилась.Варианты:забился топливный,забилась сетка на входе в дозатор.Умерает бензанасос.Если до этого всё номано было,то надо искать где лазили.Могёт проводку гдето повредили.А как машина то работает?Почему полез мерить?
#5 ОФФЛАЙН   таракан
таракан
  • Cообщений: 31
Отправлено 17 December 2009 - 18:54
После замены помпы начались проблемы ,но не сразу а на следующий день ! Милли Амперметр стоит стационарно (для самоконтроля) Без-сос менял летом ,промывал и настраивал сам тоже летом. При замере потеца. 0.6 : 4.8 ,а ток на эргд +10мА и неменяеться (проблема да) обороты (завел 2000 ,прогрел1100-1000) :confused:
#6 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 17 December 2009 - 19:47
Совпадение 100 пудов!РХХ промой!Могёшь ключиком тюкнуть на 17 по ЭГРД :mrgreen:Если не вылечится то помой дозатор,неразбирая.Сначало сеточку на входе,сними ЭГРД и с помощью шприца и всякой химии промой.Чёт забилось.Как поживает реле перегрузки и предохронитель?
#7 ОФФЛАЙН   таракан
таракан
  • Cообщений: 31
Отправлено 19 December 2009 - 13:21
привет! игореха . Вчера нашел причину возникшей проблемы,все бонально просто (микрик положения дроссельной заслонки) сломался на пополам подвижный контакт,пришлось проявить микроскопические способности опиливания омедненной пружинной стали,ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!!!! все заработало как прежде! :applause: Огромное спосибо за общение ,просто нуна логично напрягать мозги,что и пришлось сделать. :applause:
