Здравствуйте, любители Мерседесов!
Может поможет кто-нибудь советом, а может быть и делом!
У меня появляется вибрация при скорости около 120-130, когда сбрасываешь газ. Если нажать на газ, сразу пропадает. Если начать тормозить усиливается(но это задние диски тормозные чуть кривые), а на 110 пропадает. После 140 ослабевает.
Колеса менял.
Есть подозрения на кардан, потому что вибрация появилась, когда разбило переднюю муфту кардана. Потом её заменили (возможно не так поставили балансировочное кольцо), вибрация чуть ослабла.
Так вопрос в том, можно ли где-нибудь отбалансировать кардан. Или может быть в другом дело.
Вибрация в принципе особо не мешает, но сам понимаю, что для машины это не хорошо. Вот глушитель например не прогорает, а трескается. Вчера сломалось даже его крепление к коробке. А когда купил новый резонатор в КЭМПе, то он развалился через месяц в том же самом месте, что и старый. (Старый заварил - поставил за место нового - полгода катаюсь
З.Ы. Так как кардан в диаметре меньше и вращается в 4 раза быстрее, чем колесо, то думаю, что точность балансировки должна быть гораздо выше, чем при балансировке колёс.
