Приветсвую господа мерсоводы! Нужен ваш совет=) когда на улице холодно и машина соответственно тоже задубевшая то передачи с первой на вторую трудно переключаються, причём только с первой на вторую, остальные нормально, и ещё это происходит если я пытаюсь разогнаться, и переключиться где то после 30 км\ч ограничитель стоит для первой передачи на 40 км=) то есть на высоких обортах вторая включаеться с трудом, а если еду спокойно и с 20-25 где то км и на вторую то всё окей=) В чём причина? может сцепление умирает??? жду совет!=)
сцепление на последнем дыхании?
Отправлено 17 December 2009 - 21:09
Отправлено 17 December 2009 - 23:57
http://www.oldmerin....showtopic=62219
все сцылки смотри.
Отправлено 18 December 2009 - 08:48
спасибо ЗоМер щас почитаю.
Отправлено 28 June 2013 - 21:32
Люди добрые, кто снимал главный цилиндр сцепления? подскажите пожалуйста! у меня руки не влезают, мож есть способы... жидкость льется при нажатии на педаль. трубку снимал несколько раз, ставил, бесполезно. может у кого когда то давно было такая ситуация? хочу завтра снять, другой цилиндр поставить. спасибо заранее !
124 230Е 102. МКПП 2.3 136л.с. 88г.в. продал...
Отправлено 28 June 2013 - 21:33
в других темах не нашел, написал сюда. извиняйте!
Отправлено 28 June 2013 - 22:58
Надо просто меньше есть...кто снимал главный цилиндр сцепления? подскажите пожалуйста! у меня руки не влезают, мож есть способы...
http://www.oldmerin....showtopic=28552
Отправлено 29 June 2013 - 19:47
скорее всего трубочка через которую жидкость попадает из бачка слетела с главного цилинда сцепления
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
Отправлено 30 June 2013 - 08:47
Спасибо всем! открутил, снял,разобрал, собрал. было: пружина на куски, с трубки текло в салон и шланг неважный был. устранил все неполадки, езжу. Спасибо!
