Доброго всем времени суток, сразу говорю не пинайте за то что не туда пишу, (У МЕНЯ ЩА НА УЛИЦЕ -44 ОООЧЧЬЬЬ ХОЛОДНО, вот и нужен срочный совет
) и здесь поболее народу сидит (в этой теме). А теперь к самому вопросу, подскажите как мне стравить воздух из системы отопления, недавно поменял помпу, долил антифриза, но в салон теплый воздух перестал поступать, как мне это исправить, где найти мне верхнюю точку. Скинте кто нить картинку иль еще как нить!!! Поюзал по форуму ничего подобного не нашел. Вот и прошу совета. Спасибо
Подскажите..
Отправлено 17 December 2009 - 22:07
Отправлено 17 December 2009 - 22:10
На мерсе сложно сказать...На ВАЗике просто заезжали на эстакаду,так чтобы морда градусов на 30 была задрана,потом заводили и так стравливали....
МБ 124 СЕ 300
WV ГОЛЬФ 3 2.8
МБ 409Д
МБ 124 СЕ 320 донор
амкодор 333Б
Отправлено 17 December 2009 - 22:14
не там еще проще, там есть 2 шланжичка, с верху вот по одному и откручиваешь пока не потечет, а вот на мерсе похоже да...На мерсе сложно сказать...На ВАЗике просто заезжали на эстакаду,так чтобы морда градусов на 30 была задрана,потом заводили и так стравливали....
Отправлено 17 December 2009 - 22:38
Ты шланги все на место поставил, которых у тебя не было?.
Возьми поддомкрать максимально возможно пассажирскую сторону, может поможет, если дело в воздушной пробке.
+79517734143 Максим
Отправлено 17 December 2009 - 22:43
да все поставил, и поддомкрачивал но не помогает !!!!! тока вички свои чуть не отморозил пока делалТы шланги все на место поставил, которых у тебя не было?.
Отправлено 17 December 2009 - 23:05
машину на эстакаду что бы перед был выше крутилки печки в максимальное горячее положение, заводм и путь постоит в таком положении минут 5 крышка с бачка при этом снята должна быть=)
Отправлено 17 December 2009 - 23:22
На 102 моторе (да и на других тоже) воздушная пробка удаляется автоматически.Автомобиль:
W124, 230E, 1989
Для этого надо правильно поставить термостат. Трубка с крышки термостата на месте ?
Прогрей мотор со снятой крышкой расширительного бачка. Вот глянь :
http://www.oldmerin....showtopic=42230
