странный звук
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   nixdorf
nixdorf
  • Cообщений: 11
    W1XX
Отправлено 18 December 2009 - 12:00
подскажите что может быть
характер звука хаотический
появляется как правило с прогревом двигателя
на холостых его практически нет
а когда медлено разгоняешся, особенно в горку появляется
как буд-то в камине потрескивают дрова .
если разгонятся более резко , его как правило нет .
также появляется после переключения с 3 на 4 , как бы для движка тяжело ( нагрузка)
звук звонкий довольно , почему-то он ассоциируется с клапанным стуком .
зазоры клапанов отрегулированы , цепь пыталисьподнять на звездочке поднялась где то на 2 мм
у меня сейчас 617 + АКПП
W123 Diesel .
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 18 December 2009 - 21:14
у меня было похожее все перетряхнул оказалось передняя левая опора двигателя издавала звуки :confused:
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   kolka100
kolka100
  • Cообщений: 25
Отправлено 04 January 2010 - 20:50
тоже вопрос,двигатель(ОМ602) на холостых работает ровно и довольно тихо(как на холостом так и на повышенных оборотах),а вот под нагрузкой (когда идеш на разгон)слышен через открытое окно металический призвук. форсунки,компенсаторы,цепь - впорядке,угол впрыска тоже.а и еще - на чолостых в выхлопной трубе слышен металический стук(негромкий и только под машиной) - наверно это работа клапанов.
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 05 January 2010 - 11:30
авто на яму и под машину ,помошник газует сам слушаеш, может в системе выпуска че нить внутри отвалилось
Сообщение отредактировал мерс124: 05 January 2010 - 11:31
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   kolka100
kolka100
  • Cообщений: 25
Отправлено 05 January 2010 - 20:13
не в выхлопной трубе точно,стук пропорционален оборотам.может это и компенсатор - но под капотом неслышно.
