Бензонасос
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Kruaton
Kruaton
  • Cообщений: 11
Отправлено 18 December 2009 - 16:15
У меня такая делема, у моего 260Е стоят 2 навесных бинзонасоса, притом как мне кажетса там не все ладно было, они разные, один побольше, его я как раз и заменил, поставил бошевский, а второй поменьше и пошире. Разве они не должны быть одинаковыми. Я просто пока не знаю что правельно сделать, у меня либо один шумел либо 2, там толком не поймешь, когда заменил работа чуть чуть улучшилась, мож можно поставить тот который я заменил на место того косяченого. Подскажите пожалуйста
Есть еще у меня одна проблемка, багажник не открывается, с ключа не хочет, а с централки раньше спокойно открывался, а теперь не хочет, подозреваю контакт плохой стал и не достаточно тока чтоб открыть, что мне делать, если кто знает, подскажите пожалуйста
Моя малышка E260 W124, АКПП, полный электропокет, полный привод. wdb1242261a811338 - VIN. Движек 10394312,000652. Она у меня первая такая, до этого ездил на ВАЗ 21093, разница огромная.
#2 ОФФЛАЙН   Роман С.
Роман С.
  • Cообщений: 4
    W124 Е260 K-Jet. до1990
Отправлено 18 December 2009 - 21:58
Про насосы не понял в чем прблема? Если едет как раньше , то мне кажется, что все равно какой насос поставить, но мене у себя после немецкого БОША чешский не понравился, машинка стала какая-то туповатая.
#3 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 19 December 2009 - 00:04
то что больше должен работать один. ставится на моторы 2.3 и меньше. а 2 поменьше, только вместе, и менять их желательно вместе. ставятся на 2.6 и больше и на "сараи". если не ездишь "газ в пол" должно хватать одного большого.
я бы померял давление на дозаторе прежде чем менять насос(насосы)
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
