Проблема с Аbs на W124
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Artem
Artem
  • Cообщений: 152
Отправлено 18 December 2009 - 19:44
Помогите кто знает.
Данная проблема существует с конца прошлой зимы. Проблема возникает ТОЛЬКО когда на улице минусовая температура (если даже на улице много снега, каша, грязь и месиво но плюсовая температура, то все работает нормально), лето отъездил без проблем.
Суть проблемы:
На улице минус, заводишь машину, нажимаешь тормоз что бы включить D или R, если -10С сразу загорается ABS и ASR, если -3С, то на этом этапе пока не загорается, включаешь D едешь ЛЮБОЕ расстояние хоть 10 км, как только нажимаешь педаль тормоза загорается ABS и ASR - это уже при любой минусовой температуре. Но стоит немного поездить, прогреть тормоза, то после того как заглушишь, а потом снова заведешь машину, все приходит в норму. Если дать постоять машине на морозе часок другой, то снова проблема. Куда смотреть?
W124 E420 1994
#2 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 18 December 2009 - 22:10
Помогите кто знает.
Суть проблемы:
смотри усики контактов массы в передних ступицах под крышками.
Сообщение отредактировал synoc: 18 December 2009 - 22:10
Изображение Изображение
#3 ОФФЛАЙН   Artem
Artem
  • Cообщений: 152
Отправлено 20 December 2009 - 12:15
Ок. Спасибо. Потом отпишусь.
W124 E420 1994
    Bing (1)
